  Kipphebel, komme nicht weiter
Autor Thema:  Kipphebel, komme nicht weiter (3755 mal gelesen)
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von bAd-Q-d0g an!   Senden Sie eine Private Message an bAd-Q-d0g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bAd-Q-d0g
SolidWorks Student Design Kit 2011,
Windows 7 64Bit Home Premium
CPU: Intel Core i3 M330 @ 2.13Ghz
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.rar
Hallo Leute,
meine Aufgabe ist es einen Kipphebel in SolidWorks zu modellieren. Ich habe mal 2 Bilder hochgeladen, damit ihr wisst um was es geht. Dazu noch eine .rar Datei, in der mein angefangenes Projekt ist. Wie man sieht bin ich noch nicht allzu weit, aber ich komme nicht weiter. Die erste Frage ist, wie kann ich die Bohrungen auf beiden Seiten anbringen? (die in der Mitte, die linke auf bild 18 ist ein wenig größer als die rechte) Meine zweite Frage dreht sich um die beiden Geraden, die auf Bild 17 auf die unterste Bohrung tangential zulaufen. Wie bekomme ich das hin, dass sie so aussehen, wenn man das Teil dreht (momentan sind sie ja einfach grade)? Und meine dritte und vorerst letzte Frage ist: Auf Bild 17 sieht man, nach der Bohrung in der Mitte, dass die Gerade, die nach oben verläuft erst verrundet ist und dann nach oben läuft. Wie bekomme ich das hin?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Kipphebel2010.zip
schaus Dir mal an!
Bei auftretenden Fragen einfach wieder melden
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Jan. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 17. Jan. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas
mir gehen langsam die U's aus...
G.  thomas
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke andreas
deine arbeit hat mir sehr geholfen
Krümmel
erstellt am: 17. Jan. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton ,
lässt Du uns auch ein Modell zukommen,
damit wir Deine Vorgehensweise nachvollziehen können?
Andreas
Und Ja bei SWXSolidWorks führen viele Wege nach Rom
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich meld mich nochmal, weil ich ein paar verbesserungen einfügen muss. ich hatte ein ähnliches teil angefertigt im stil von andreas, allerdings mit anderen maßen. dazu meinte jetzt mein professor, dass
1) alle buchsen in einer linie liegen würden, das wäre falsch
2) die form missglückt sei
3) die modellierung so umständlich sei, dass sie kaum übertroffen werden kann (  )
4) die verrundung übertrieben sei und es keine fasen gäbe.
Jetzt stellt sich für mich erstmal die Frage, was er mit "Buchsen" meint (vllt. die Bohrungen?). Dann frage ich mich warum die Form missglückt sei und die verrundung übertrieben ist und welche damit überhaupt gemeint ist. Als letztes frage ich mich dann noch, wo an dem Hebel Fasen zu finden sind.
Hoffe ihr könnt mir da vllt. nochmal helfen, da ich sonst ziemlich aufgeschmissen wäre
edit: ich kann den gusshebel nicht öffnen. wollte mir den auch mal anschauen, aber ich glaube er ist mit meiner version nicht kompatibel. kann jemand anders ihn öffnen und so abspeichern, dass ich ihn öffnen kann? (geht das überhaupt?)
[Diese Nachricht wurde von bAd-Q-d0g am 27. Jan. 2011 editiert.]
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 27. Jan. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bAd-Q-d0g(?),
lad' doch mal Deinen eigenen Kipphebel hier rauf, dann können wir das ganze auch mal ansehen und entsprechend Tipps geben.
Markus
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bAd-Q-d0g,
weiß ja nicht was Du aus meiner Datei gemacht hast?
Deshalb am besten Deine Datei mit Pack und Go zippen und hochladen.
Wenn zu groß dann findest Du meine @mail im Profil , dann schau ichs mir an
Was für Modellierungswege sähe denn Dein Prof. gerne
Wer kritisiert sollte auch Alternativen vorschlagen!
Das hat z.B. Clinton   vorbildlich gemacht!
Andreas
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 27. Jan. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry sitz grade an einem anderen rechner, ich hab da nicht viel geändert. eigentlich habe ich nur die länge angepasst, sonst stimmte das alles soweit. bis ich zu hause bin, müsstet ihr mal das teil von andreas als vorstellung benutzen, das dauert aber noch ein bisschen
bzgl. der modellierung: möglichst wenig arbeit und unkompliziert (bsp. elemente spiegeln). im moment sei die modellierung zu komplex, d.h. nur schwer lässt sich da ein maß beispielsweise ändern
gruß
patrick
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bAd-Q-d0g:
Warum hast Du das nicht Deinen Prof gefragt?
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich hab beim Fase setzten eine Kante vergessen
Wie konnte das passieren
Aber von keinen Fasen kann keine Rede sein
Bin mal gespannt auf die Datei!
@bAd-Q-d0g aber auch genau die einstellen die Du abgegeben hast, nichts überarbeitetes!
Sonst ist es nicht möglich die Äußerungen Deines Prof.nachzuvollziehen.
Andreas
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bAd-Q-d0g,
zu Deinem Edit des letzten Beitrags!
Hab Dir nur einen Weg gezeigt!
Von mir als Dreher halt, wie ich es Fertigen würde;)
Clinton will gießen also anderer Aufbau.
Dein Lehrer hat Recht!
Ein in 15 Minuten von mir nach Bildern hingeschossenes Modell kann diese Ansprüche nicht erfüllen!
Dazu war es auch nicht gedacht.
Das Du es geschafft hast, einfach ein paar Maße zu ändern und so abzugeben, zeigt das das Modell sehr wohl auf einer Änderbarkeit aufbaut.
Allerdings in der Kürze der Zeit nicht wirklich gut. Das Stimmt,da hast Du aber auch nicht nach gefragt.
Die Kontur nachzuarbeiten war doch wohl klar!
(hab eigentlich ein gutes Auge aber den Bildern Millimeter und Winkelgrade zu entnehmen überfordert selbst mich)
Habe eigentlich auch mit Fragen von Dir gerechnet!
Meine Datei verdeutlicht wie man zwei, in Deinen Bildern gezeigte, Ansichten in ein 3D Modell umsetzt.
Mehr eigentlich nicht.
Mehr sollte auch nicht !
Du bist am studieren nicht wir
Wege zum Erfolg zeigen wir Dir gerne, aber arbeiten musst Du schon selbst
Also lad mal hoch Deinen Kipphebel, stell ne Frage wie Du die Änderbarkeit verbessern kannst
Dann sehn wir mal weiter.
Andreas
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 27. Jan. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kipphebel.rar
sooo bin endlich zu hause angekommen
hab mal den kipphebel angehängt, die sache mit den fasen und der verrundung hat sich erledigt. das mit der form ist jetzt auch in ordnung. ich werd mich jetzt erstmal hinhauen und hier morgen wieder reinschauen
bis dahin
schönen abend noch
Krümmel
erstellt am: 27. Jan. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, hau Dich hin
Kann Deinen Lehrer jetzt sogar noch viel besser verstehn
Schlaf Dich schon mal aus , morgen folgt dann das volle Programm
Und mal PM Eingang checken
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 27. Jan. 2011 editiert.]
sta9e
Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sta9e an!   Senden Sie eine Private Message an sta9e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sta9e
SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0
Windows 7 Professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz
NVidia Quadro FX 1800
SpacePilot Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
kipphebel_aenderb.zip
Hallo bad dog (!?!)
Ein sehr wichtiger Punkt bei der Teileerstellung im CAD ist die Änderbarkeit der Teile. Probiers doch mal aus:
Wie einfach kannst Du an Deinem Teil die Achsabstände zwischen den drei Bohrungen ändern?
(Eine Änderung, die im Konstruktionsprozess wahrscheinlich mehrfach vollzogen wird)
Im Anhang mein Vorschlag. Radien, Fasen (?) und Formschrägen hab ich mal weggelassen.
Grüße,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von sta9e am 28. Jan. 2011 editiert.]
sta9e
SpacePilot Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
das wird hier immer merkwürdiger mit der Modellierung des Kipphebels;
nach den Fottos des ersten Beitrags ist der Kipphebel ein Gußteil, man kann ihn auch aus Einzelteilen zusammenschweißen, aus dem "Vollen" fräsen (schweineteuer!) oder auch Gesenkschmieden (hochfest-->Luftfahrt). Die letzten beiden Modelle unterscheiden sich aber deutlich von den Fotto-Vorgaben.
Die Hauptkoordinaten sollten in der Drehachse liegen; später muß man ja das Ding auch in einer Baugruppe verbauen und möglicherweise kinematisch umsetzen.
Clinton
[Diese Nachricht wurde von Clinton am 28. Jan. 2011 editiert.]
Meinst Du damit auch mein Modell???
Da sitzt der Ursprung nämlich genau da wo Du ihn forderst!
sta9e
SpacePilot Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bauteil auf dem Foto ist eindeutig ein Gußteil.
Daran habe ich mich auch orientiert.
ABER:
Original erstellt von sta9e:
Es sollte ja nur als Beispiel dienen wie das Teil hinsichtlich guter Änderbarkeit aufgebaut werden sollte.
Wir wollen ja bad dog nicht die Arbeit komplett abnehmen, oder?
