  Subtraktion von zwei körpern
Autor Thema:  Subtraktion von zwei körpern (3071 mal gelesen)
testerbb
Sehen Sie sich das Profil von testerbb an!   Senden Sie eine Private Message an testerbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testerbb
SW2010 Education Edition
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Eine etwas aussergewöhnliche Frage:
Ist es möglich aus der Subtraktion zweier Körper einen dritten Körper zu generieren? ähnlich zur Generierung des Negatives eines Körpers IN einem anderen körper. Cutting Funktion?
danke für den Hinweis
B
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
das Feature Kombinieren, kennt drei Varianten: Hinzufügen, Entfernen und Kombinieren. Das dritte ist vermutlich das, was du suchst, also praktisch das Schnittvolumen deiner beiden ursprünglichen Volumen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
testerbb
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für den Hinweis....
Dachte mir doch dass es so etwas geben muss
testerbb
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss mein part alles erfüllen?
Irgendwie ist die Schaltfläche nicht aktiv und kann also nichts machen.  dabei habe ich zwei körper
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
hm, normalerweise hast du nur einen Volumenkörper, wenn das Feature grau ist und nicht angewählt werden kann.
Hast du wirklich im Ordner "Volumenkörper" mindestens 2 Einträge stehen? Wenn dem so ist hab ich auch keine Idee, dann müsste ich die Datei mal sehen, vielleicht kannst du die mal hochladen?
Ciao,
Stefan
testerbb
erstellt am: 18. Jan. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Ich kannte die "Volumenkörper" noch nicht. Habe mir das Kapitel reingezogen und ja, es geht logischerweise... Wollte ursprünglich ein einzelnes Teil kombinieren.
Danke!!
testerbb
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEFAN!!
Sorry, im eifer des gefechtes
