  Baugruppe mit unterschiedlichen einbaumaßen
Autor Thema:  Baugruppe mit unterschiedlichen einbaumaßen (946 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich überlege gerade wie ich folgendes Problem lösen kann:
Ich habe eine Pumpe. Dazu gehört auch ein Halter und eine Sauglanze. Das ganze wird zusammen gekauft und hat somit nur eine Artikelnummer.
Nun ist es aber so, dass der Anbau der Sauglanze und der Pumpe sich bei unterschiedlichen Maschinen auch immer ändert. Daher ist es schwierig diese Baugruppe so vorzubereiten.
Eine Variante wäre, dass man die Baugruppe als Flexibel löst und dadurch unterschiedliche Positionen bestimmen kann. Dies kostet jedoch m.E. viel Systemleistung.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Baugruppe aufzulösen und die Teile einzeln zu händeln. Dann habe ich jedoch in der Stückliste für diese eine Artikelnummer mehrere Einträge. Dies könnte zu verwirrungen und Problemen führen.
Als dritte Möglichkeit könnte man mehrere Konfigurationen mit den unterschiedlichen Maßen machen...dies ist jedoch sehr aufwändig.
Wie geht ihr so etwas an? Gibt es vielleicht noch eine Funktion, die ich noch nicht kenne?
Mixie
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder einzelteile verbauen
oder z wei baugruppen machen
in jedem fall würde ich der pumpe die infos für die stückliste geben
und die anderen teile gleich nach dem einbau, in der baugruppe aus der stückliste ausschliessen
entweder machst du das dann immer wenn du die lanze einbaust
oder eben du sagst schon in der unterbaugruppe, das die teile aus der stückliste ausgeschlossen sind, dann must später nicht mehr drann denken
lg
martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Ralf-Hermann Meyer
Maschinenbau-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-Hermann Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-Hermann Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-Hermann Meyer
SXW 2016 SP5
Windows 10 x64
Intel Core i7-7700
16GB RAM
NVidia Quadro P2000
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir hatten solche Fälle auch schon und haben es mit Konfigurationen gelöst. Der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen und es ist eine schlüssige Lösung. Das setzt natürlich voraus, dass Dein PDM-System die Konfigurationen alle als eine Artikelnummer versteht. Bei MaxxDB zum Beispiel ging das, in dem man den hinzugefügten Konfigurationsnamen das "#"-Zeichen und eine fortlaufende Nummer voranstellt, ansonsten heißen Sie genau gleich. MaxxDB erkennt dann alle Konfigurationen als denselben Artikel.
Ralf
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dein PDM es hergibt, kannst du auch mehrere Baugruppen unter einen Artikel speichern.
So handhaben wir das hier teilweise.
Bei unserem PDM (ProFile)kann man das so machen, weil es die Stücklisten aus dem PDM schreibt und nicht aus SWX.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@dopplerm
Ja! Der Ansatz ist gut. Das habe ich gleich mal durchgetestet.
Ich kann in diesem Fall tatsächlich eine Baugruppe davon machen und nur der Pumpe die benötigten Informationen zur Stückliste geben.
Die Baugruppe erhält die Info "Baugruppe auflösen".
Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Ausschluss aus der Stückliste beim Auflösen vererbt. Das ist ja klasse!
Unser PDM-System besteht derzeit nur aus SWXSolidWorks Workgroup PDM. Ins Warenwirtschaftssystem muss derzeit noch alles von Hand eingetragen werden...und da passieren die meisten Fehler
Danke für die Tips!
Mixie
