  Stab um stl Hüllkörper legen
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stab um stl Hüllkörper legen (1988 mal gelesen)
testerbb
Sehen Sie sich das Profil von testerbb an!   Senden Sie eine Private Message an testerbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testerbb
SW2010 Education Edition
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein 3D-Körper aus einem STL-File generiert. Um dieses Modell möchte ich nun in einer Ebene ein Rohr/Stab ringsherum (anliegend) legen. Wie einen Ring um einen Ball. Mir ist bewusst dass je nach Geometrie des Modells dies Überschneidungen herbeiführen kann, aber ist nicht so wichtig.
Ist es möglich? ich nehme an dass es in Richtung spines gehen wird.
Kann mir jemand aber die genauen Schritte aufzählen?
Wäre froh um ein bisschen hilfe
B
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
ohne genau zu sein hier die Schritte aufgezählt:
1. gewünschte Ebene erstellen
2. auf der Ebene eine sogenannte Schnittkurve von Ebene und Körper erstellen. "Schnittkurve" ist eine Funktion, die Du bei den Skizzenelmeneten findest.
3. auf der Ebene Skizze mit Offset der Schnittkurve erstellen. Dies Kurve soll später das Zentrum der Ringbahn bilden.
4.Auf einer Ebene normal zu dieser Bahn den Querschnitt des Rings skizzieren.
5. Feature "Austragung" verwenden und aus Bahn und Querschnitt den Ring erstellen.
Ich kann Dir übringens mit den englischen Bezeichnungen nicht so richtig weiterhelfen.
Andreas
testerbb
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Danke für die Schritte:
bei 2: Die Schnittkurve kann ich nicht erstellen, denn das Modell besteht aus vielen 3ecken. Zwar kann ich es wie ein Body bearbeiten, jedoch wenn ich die zwei Elemente anwählen muss für die Kurve (Ebene und Körper) so wird der Körper nicht als Ganzes angesehen. Die Flächen kann ich dann nicht anwählen.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testerbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B,
dann wird es kompliziert:
1. Kopie vom Körper machen (Feature Verschieben / Kopieren)
2. Kopierten Korper an der Ebene abschneiden (Feature "ausgetragener Schnitt")
3. Skizze auf der Ebene erstellen, Schnittfläche auswählen und mit "Elemente übernehmen" die Kontur der Schnittfläche in die Skizze übernehmen.
4. Alle Linienschnipsel auswählen und als Konstruktionsgeometrie markieren.
5. Spline zeichnen, von Liniensegment zu Liniensegment bzw. so genau wie Du ihn brauchst. Diesen Spline auch als Konstruktiongeometrie markieren.
6. Offset von diesem Spline erstellen. das ist dann Deine Austragungsbahn.
7. Kopierten, geschnittenen Körper löschen (Feature "Körper löschen")
Andreas
