  Solid Works 2010 Abbild auf Service Pack 5
Autor Thema:  Solid Works 2010 Abbild auf Service Pack 5 (3048 mal gelesen)
CMan 21
Sehen Sie sich das Profil von CMan 21 an!   Senden Sie eine Private Message an CMan 21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMan 21
Xeon Core2Quad, FX 3500,
erstellt am: 09. Jan. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
probiere gerade mal ein Abbild der Version 2010 x64 von
SP 0 auf SP 5 zu patchen.SP 5 ist manuell von der Solid Works Homepage geladen.
Bei der Version 2006 wurde man vom SPManger des Service Packs gefragt ob Einzellizenz oder Abbild.
Aber den gibts ja nicht mehr.
Starte ich im Abbild die SWinstall wird SP0.0 sofort nach klicken auf der HTML Seite installiert. Starte ich im Abbild den IM, bekomme ich die Meldung das dieser nicht benutzt werden darf.
Im Moment weiss ich absolut nicht wo die Schnittstelle zwischen dem Abbild und einem Service Pack ist.
Auch in den Installationsanleitungen kann ich dazu nichts finden.
Bin ziemlich ratlos.
CMan 21
WIN 7x64 Ult.;Dell Precision M6500,Solid Works 2010 Premium x64
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMan 21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CMan,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich hab das früher auch so gemacht, also die Updates manuell runtergeladen und ein vorhandenes Abbild aktualisiert - aber ich wußte gar nicht, dass das immer noch funktioniert. Mittlerweile ist der Installationsmanager so gut geworden, dass ich da keinerlei Probleme mehr mit habe.
Ich würde dir also empfehlen, den IM des SP5.0 runterzuladen und ein neues Adminimage erstellen zu lassen; du kannst dabei auch angeben, dass er als Basis ein bestehendes Abbild nehmen soll, dann wird es theoretisch nur Sachen runterladen, die anders sind. Unterm Strich lade ich lieber immer als neu herunter und lass direkt das Abbild erstellen. Je nach Auslastung unserer Leitung und der Kapazität bei SolidWorks (bzw. Akamai) dauert das Ganze zwischen 1,5 und 6 Stunden
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMan 21 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der 32 bit Version wurden bei mir ca. 4 GB geladen.
Mike
The Power Of Dreams
CMan 21
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank fuer eure Tipps.
Das heisst also das fuer jeden neuen
SP dann auch der neue downloadbare IM
im auf dem jeweiligen SP basiert ?
Mit anderen Worten bei SP 4 ist der IM
anders als bei SP5 ?
Jetzt mal angenommen ich moechte das Abbild
manuell ohne Internetzugriff auf SP 5 patchen.
Ich habe das Abbild mit der DVD erstellt und den
SP 0.0 auf 5.0 heruntergeladen. Wie geht das ?
Oder wo steht in den Anleitungen von Solid Works
wie es geht ?
Vielen Dank.
CMan 21
CMan 21
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da keine Reaktionen mehr kommen,
gehe ich davon aus der der manuelle
Abbildpatch von Solid Works ohne Mitteilung
an die User kassiert wurde.
Allerdings steht im IM unter Daten manuell
laden zur Installation oder "Abbildeinstellung" ?
Bei der Abbild 5.0 Erzeugung wie von euch
empfohlen, gibt's folgendes Problem.
Unsere x64 Workstations haben keinen
Internetzugang (GF will nicht). Unser Internetrechner
hat als OS Win7 32 Bit. Wenn ich den IM 5.0
X64 starte, mekkerter das auf 32 Bit nicht installiert
werden kann. Will ich auch gar nicht, ich will
nur ein Abbild 2010 Sp5 für die großen Rechner.
Nehme ich den IM für 32 Bit erzeugt er auch
ein Abbild für 32 Bit. Nirgends habe ich eine Umstellung
auf 64Bit gefunden?
Und wat nu?
CMan 21
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CMan 21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CMan01,
diese Variation kenne ich leider auch, glücklicherweise hat SolidWorks dieses Dilemma auch bemerkt und ab der 2011 kannst du beide Adminimages unabhängig vom Betriebssystem her erstellen.
Im Zweifelsfall hilft dir also nur ausprobieren, da hier offensichtlich wirklich keiner mehr mit der manuellen Aktualisierung arbeitet. Alternativ könntest du dich natürlich auch einfach an deinen Support beim Vertriebspartner wenden, du zahlst ja wahrscheinlich Wartung - und die sollten dir ein fertiges Image erstellen und ggf. brennen oder per FTP zur Verfügung stellen können.
Ciao,
Stefan
