  Mehrfachauswahl mit Strg Taste
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mehrfachauswahl mit Strg Taste (2310 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 08. Jan. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
bei der Mehrfachauswahl mit gedrückter Strg Taste braucht mein Rechner (Vista) etwas Zeit ( Sanduhr ca. 1 sek) bis weitere Befehle folgen können.
Besonders bei Verknüpfungen nervt mich das ungemein, da ich immer erst die Ebenen/Feature anwähle und danach die Verknüpfung per Tastenkombi starte.
Beim Modellieren (Skizze) oder beim Verküpfungen auf die Hauptebenen der Baugruppe tritt das Problem nicht auf.
Kann mir jemand dafür einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Taeky
[Diese Nachricht wurde von taeky am 08. Jan. 2011 editiert.]
taeky
Solid Works 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton,
vielen Dank für deinen Tipp. Im Grunde genommen hatte ich gehofft, dass SWXSolidWorks eine unnötige Überprüfung (Referenzen oder ...)im Hintergrund durchführt.
Mittlerweile habe ich  festgestellt, dass die Wartezeit nicht unbedingt mit einen bestimmten Befehl gekoppelt ist. Daher werde ich mir über neue Hardware Gedanken machen müssen.
Taeky
