Thema: Makro Formular -> in Solidworks 2010 schöner (1163 mal gelesen)
sn00py Mitglied Entwickler
 Beiträge: 7 Registriert: 16.12.2010
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Formular per VB MAkro gemacht, das immer im Fordergrund ist, da es wichtige Informationen (eine Artikelnummer) und zwei Knöpfe zur verfügung stellt. dieses Formular sieht aber sehr bescheiden aus, es passt nicht zum restlichen Solidworks 2010 dazu, gibt es da einen anderen weg, damit das ganze aussieht, als ob es nicht ein totaler Fremdkörper wäre? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sn00py
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sn00py
Hallo sn00py, kommt auf die Info und die Knöpfe an. Du könntest die Info in die Statusleiste schreiben, oder eine eigene Toolbar machen, du kannst dir im Befehlsmanager einen eigenen Reiter machen oder in der Taskbar einen komplett eigenen Bereich. Alles eine Frage des Aufwand/Nutzen Verhältnisses. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon, aber vom Design her bekommt man es nie hin, das es auch nur annähernd dem rest ähnlich aussieht. Das fenster hat zB. immer eine blaue Titelleiste und man sieht sofort das es sich hier um eine Art "Fremdkörper" handelt.
