  Macro automatisch starten
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro automatisch starten (5613 mal gelesen)
sn00py
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von sn00py an!   Senden Sie eine Private Message an sn00py  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sn00py
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit bei Solidworks 2010, ein Makro automatisch zu starten?
Ich möchte gernem egal wie Solidworks gestartet wird, das immer das Makro mit gestartet wird.
Ich kennen nur einen weg mit einem Parameter (glaub ist -m) aber wenn ein anderer link gestartet wird, oder wenn per Doubleclik im explorer auf ein Solidworks geklickt wird, dann funktioniert das nicht.
Kenn wer einen anderen weg dafür?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sn00py 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoopy,
nein, so etwas wie ein Autostart Makro gibt es nicht in SolidWorks, abgesehen von dem dir bekannten Weg über die Kommandozeile mit "-m" Schalter.
Theoretisch kannst du ein AddOn schreiben, dass unter den Zusatzanwendungen eingetragen wird, sich selbst gegen Deaktivieren schützt und dann den Makrocode beim Öffnen von SolidWorks (oder einem Dokument) ausführt. Aber solche Klimmzüge würde ich nicht versuchen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
sn00py
Entwickler
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm ich dachte mir, in einer früheren version ging das mal, das man das makro an eine ganz gestimmte stelle im Dateisystem kopiert und so.
Das problem ist eh nicht, das es nicht deaktivierbar sein sollte, sondern, einfach nur, wenn der User Solidwokrs mal aufmacht indem er auf eine Solidworks File klickt, das er dann das MAkro nicht mehr hat ...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Jan. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sn00py 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sn00py:
Handabhacken, 4-Teilen, und sonstige änliche Massnahmen. Das macht man nicht, das ist Pfui!
Hab ich BTW damals bei der Grundschulung von SolidWorks bei unserem Reseller eingetrichtert bekommen.
Mike
The Power Of Dreams
sn00py
Entwickler
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) damals bei der Grundschulung von SolidWorks bei unserem Reseller eingetrichtert bekommen.
Mike
meinst du wenn jemand solidworks per Öffnen einer Datei aus dem Explorer?
Ich kenne mich mit Solidworks und der Arbeitsweise nicht so aus
Wir sind nur Hersteller einer ERP Software, und müssen eine Integration in Solidworks machen, bzw, haben die vor Jahren schon mal gemacht und diese wird gerade etwas überarbeitet.
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 07. Jan. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sn00py 10 Unities + Antwort hilfreich
Handabhacken, ...
Dann kann er/sie aber SolidWorks NIE mehr starten ....
Gruß Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sn00py 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sn00py,
Das sollte man aber gerade als Entwickler von Zusatztools für SolidWorks tun - auch wenn es "nur" eine ERP-Software ist. Weißt du, was referenzierte Dokumente sind? Wie die in SolidWorks auf bestimmt 35 verschiedene Arten erzeugt werden können? Auf welche lustigen und manchmal kruden Wege Anwender kommen, wenn es um die Erstellung/Bearbeitung von Daten geht?
Also ist schon wichtig, sich mit dem Programm auszukennen, sonst wirst du manch, sagen wir mal, interessanten Effekt erleben
Gute Voraussetzungen
Wenn das so ist würde ich eine Integration sowieso nicht über Makros, sondern über eine kompilierte DLL, die als Zusatzanwendung eingebaut wird, realisieren. Makros sind zwar schnell und einfach zu editieren, haben aber eben den großen Nachteil, dass die von einem Annwender aufgerufen werden müssen. Da kannst du mit einer DLL schon etwas mehr auf die "systemsichere" Seite gehen.
Ciao,
Stefan
