  Funktion Normal auf einschalten/ausschalten
Autor Thema:  Funktion Normal auf einschalten/ausschalten (1870 mal gelesen)
wybren
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wybren an!   Senden Sie eine Private Message an wybren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wybren
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage:
Wenn ich ein neues Teil erstelle und eine Skizze mache, dann bekomme ich am Anfang wie Wahl, auf welche Ebene ich diese Skizze machen möchte. Sobald ich die Ebene ausgewählt habe, wird mir diese Ebene "normal auf" gezeigt. Leider passiert das aber nicht an allen Rechnern hier in der Firma. Kann man das irgendwo ein- bzw. ausschalten?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wybren,
wenn ich das richtig im Kopf habe erfolgt dieses automatische drehen einer Skizze beim Erstellen nur bei neuen Teilen. Das heißt, so lange der Featurebaum leer ist dreht SolidWorks für die erste Skizze, die du erstellst, automatisch diese in normale Ansicht, sobald irgendwas da ist wie ein Stückchen Volumen oder ein andere, schon vorhandene, Skizze, bleibt die Ansicht in der Ausrichtung, die du beim Aufruf der Skizzenfunktion hattest.
Umzustellen ist das nicht, zumindest bin ich mir nicht bewusst, dass es dafür irgendeine Einstellung gäbe.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
wybren
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Solidworks das nur bei der allerersten Skizze macht ist klar. Aber genau das ist das Problem. Bei einigen Rechnern hier macht SW das, und bei einigen macht es es nicht. Die Optionen haben auch keinen Hinweis geliefert und die Hilfe von SW auch nicht.
