  Maximal Werte in xyz
Autor Thema:  Maximal Werte in xyz (1449 mal gelesen)
wybren
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von wybren an!   Senden Sie eine Private Message an wybren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wybren
erstellt am: 03. Jan. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in SolidWorks 2010 die Möglichkeit, sich automatisch die maximalen Werte für ein Teil in xyz Richtung anzeigen zu lassen?
Beispiel: Ich habe ein Teil das liegt nicht im Ursprung des Koordinatensystems und ist ziemlich unförmig. Ich möchte jetzt aber wissen, ohne das ich mir eine Zeichnung davon mache und diese bemaße, wie lang das Objekt in x Richtung, in y Richtung und z Richtung ist.
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 03. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal...
Danke erstmal...
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Jan. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wybren!
Das Schlüsselwort lautet "bounding box", aber ich kann dir nicht sagen, ob und wie man sie auslesen kann. Da war, glaube ich, was, dass ich sie in SWXSolidWorks 2011 in der Zeichnungsableitung adressieren kann, aber die möchtest du ja nicht machen. Guck mal über über die Suchfunktion, ob du noch was zum Thema findest.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 03. Jan. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Jan. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon mal mit dem Messentool versucht?
Zu finden unter Extras_Messen.
MFG
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wybren 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau dir mal hier das Marko boundingbox an. Das müsste dem was du suchst recht nahe kommen ...
http://www.solidworkstips.com/content/macros
OLI
wybren
Core i7-5820K @ 3.30GHz
16 GB DDR4
Win 7 64bit
Nvidia Quadro K4200
2x Dell 27" U2715H
SWX2015 SP5.0
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das Makro habe ich mir dann auch geladen und ein wenig modifiziert. Funzt sehr gut. Wenn es das jetzt noch für runde Körper gäbe, das wäre super.
Zur Zeit macht es um jeden Körper pauschal einen Kasten. Bei einem Rundkörper dann natürlich auch. Vielleicht hat da noch jemand einen Ansatz. (Also jemand der sich mit Makroprogrammierung auskennt.)
