  Solid Works 2010 auf Herstelleréinstellungen zurücksetzen
Autor Thema:  Solid Works 2010 auf Herstelleréinstellungen zurücksetzen (8462 mal gelesen)
MondiGhiaX
Sehen Sie sich das Profil von MondiGhiaX an!   Senden Sie eine Private Message an MondiGhiaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MondiGhiaX
Solid Works 2010<P>Windows 7 Professional
Klassifikation 4,0 Leistungsindex
Intel Core i5 CPU M450 2,40 GHz
RAM: 4,0 GB
64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 30. Dez. 2010 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte fragen, ob man Solid Works wieder auf die Herstellereinstellungen zurücksetzen, da ich leider ein falsches Update installiert habe und nun die Benutzeroberfläche ganz anders aussieht. Hatte das Programm schon mal neu installiert, allerdings hat dies nichts genützt.
Danke schon mal für die Antworten
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 30. Dez. 2010 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist recht einfach: Da SoldiWorks alle Einstellungen in der Registry speichert, reicht es aus, den entsprechenden Schlüssel zu löschen. Beim nächsten Start schreibt sich SolidWorks einfach einen neuen Schlüssel mit den Grundeinstellungen  und schon hast Du ein jungfräuliches System
Lösche folgenden Schlüssel:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 20XX"
Achtung! Alle Arbeiten an der Registry erfolgen auf eigene Gefahr!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Dez. 2010 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
und erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE
Meine Glaskugel hat gerade Alarm geschlagen
Wenn Du eine neue Version von SWX installierst, hast Du normalerweise die
Werkseinstellung installiert!
Danach kann Dein Bildschirm durchaus völlig anders aussehen wie gewohnt
Wenn die von Dir vorher genutzte (Einstellbare) Benutzeroberfläche individuell angepasst war,
hilft eine Sicherung der Anwendereinstellungen mit dem SWX Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen weiter.
(zu finden unter SWX _ Werkzeuge)
Also erst die Anwendereinstellungen mit dem Assistenten sichern _ dann Update _ dann Anwendereinstellungen neu laden !
(funzt IMHO nur mit dem gleichen Betriebssystem, wenn Du gleichzeitig von XP auf W7 umsteigst muss die Benutzeroberfläche neu angepasst werden)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grisu486:
Hallo MGX,
willkommen im Forum.
Ich bin da etwas ängstlicher als Uwe
Ich würde den Schlüssel nur umbenennen. Löschen kann man den ja immer noch, wenn SolidWorks einwandfrei gestartet ist. Wenn ich den falschen Schlüssel umbenannt habe gehts vielleicht nochmal zurück. Beim löschen ist das etwas schwieriger... Ja, ich bin ein bekennendes Weichei
Bis demnäx,
Ralf
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke erst mal für die Begrüßung
also irgendwie versteh ich es nicht so richtig, also ich habe Solid Works 2010, dies ist mein erstes Solid Works, ich hatte es auf meinem PC drauf und habe dann von einer CD aus Unachtsamkeit eine falsche Benutzer Oberfläche kopiert. Nun bekomme ich diese nichtmehr weg, ich möchte allerdings wieder die alte haben, also die, die bei der Installation von Solid Works drauf war, nichts Verändertes
mit freundlichen Grüßen
MondiGhiaX
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte quasi die Benutzerdefinierte Einstellung zurücksetzen aus die Werksseitige Einstellung.
z.B. Sind die Leisten größer als normal, m sind anstatt mm eingestellt usw.
grisu486
erstellt am: 30. Dez. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MondiGhiaX:
Wie geht das denn? ... Aber egal. Mach es so, wie ich es in meinem Posting angedeutet habe.
Für mehr Infos zur Registry guckst Du hier ... - unter der Überschrift "Einen Schlüssel löschen". Die Infos beziehen sich auf XP-Home, gelten aber auch in allen anderen Windows-Versionen.
Nun bekomme ich diese nicht mehr weg, ich möchte allerdings wieder die alte haben, also die, die bei der Installation von Solid Works drauf war, nichts Verändertes  :smile
Genau das erreichst Du mit der jungfräulichen Grundeinstellung  Du musst noch einmal die EULA akzeptieren und die Einheiten sowie die Norm auswählen.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von MondiGhiaX:
[/QUOTE]
Ach du schaden, geht das nicht einfacher??? Kann ich nicht irgendwie das ganze Programm soweit löschen, dass nichtsmehr davon da ist und dann neu instalieren????
Oh  das ist ja ein mist.....
grisu486
erstellt am: 30. Dez. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach du schaden, geht das nicht einfacher??? Kann ich nicht irgendwie das ganze Programm soweit löschen, dass nichts mehr davon da ist und dann neu instalieren????
Also ich finde es sehr einfach, einen Schlüssel in der Registry zu löschen.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe bei mir, weder was von Hardware stehen, noch weiß ich wie ich da hinkommen soll.... außerdem, was macht dieser Schlüssel und was hat der mit meinem Problem zutun?
lg
grisu486
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so: SolidWorks schreibt beim Beenden die Systemoptionen, die Symbolleisten und überhaupt alles, was man verändern kann, in die Registry (in den von mir genannten Schlüssel). Diese Werte sind den angemeldeten Benutzer zugehörig, mehrere Benutzer haben alle eigene Einstellungen.
Beim nächsten Öffnen von SolidWorks wird diese Registry ausgelesen und SolidWorks sieht entsprechend aus, bzw. verhält sich entsprechend. Jetzt hast Du es wohl geschafft, diese Einstellungen zu verändern (oder verändern zu lassen, wie auch immer). Eine Neuinstallation von SolidWorks ändert die Werte / Einstellungen in der Registry NICHT, und das ist auch gut so.
Wenn SolidWorks beim Start seinen Registryschlüssel nicht vofindet, so wird er automatisch mit Standardwerten neu erstellt. Dies ist dann die von Dir gewünschte Grundeinstellung.
Noch Fragen?
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache jetzt eine komplette Systemwiederherstellung, mal gucken obs was bringt
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim nächsten Öffnen von SolidWorks wird diese Registry ausgelesen und SolidWorks sieht entsprechend aus, bzw. verhält sich entsprechend. Jetzt hast Du es wohl geschafft, diese Einstellungen zu verändern (oder verändern zu lassen, wie auch immer). Eine Neuinstallation von SolidWorks ändert die Werte / Einstellungen in der Registry [b]NICHT
Noch Fragen?
[/B]
Danke für die Erklärung
em noch eine, wie komme ich da rein in die Registry? Wie bei XP gehts nicht, also so finde ich das hier nicht
lg
Krümmel
erstellt am: 30. Dez. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
bei W7
Start_ dann im Suchfeld Regedit eingeben!
Andreas
MondiGhiaX
RAM: 4,0 GB
erstellt am: 30. Dez. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, danke für alle Antworten, da ich mein ganzes System einfach zurückgesetzt habe, wurde alles behoben
lg
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MondiGhiaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere dir doch nach dem Installieren und Einstellen die Systemeinstellungen mit dem "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen" unter Start-Programme-SolidWorks-Tools.
Nur so ein Tipp fürs nächste mal wenn es dir nach der Installation von einem SP alles durcheinander bringt. Dann kannst du die Einstellungen einfach neu laden und alles ist wieder gut
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
