  einzelne verdeckte Kanten einblenden
Autor Thema:  einzelne verdeckte Kanten einblenden (10498 mal gelesen)
chrissy1983
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von chrissy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an chrissy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissy1983
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
mic würde mal interessieren, wie man einzelne verdeckte Kanten in SW2010 einblenden kann. Ich muss ein Getriebegehäuse konstruieren und es soll die Wandstärke, die verdeckt ist angedeutet werden.
Ich hoffe auf schnelle Antwort und bedanke mich im vorraus.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Dez. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Naja, Du könntest einfach eine Linie selber drüberzeichnen (angenommen es handelt sich hier um eine Zeichnung) und diese dann richtig einstellen wie Dicke und Linienart.
Andersrum, alle anderen und unerwünschten Linie ausblenden - gibt sicherlich nicht soooo viel zu tun
War das schnell genug? Ich habe extra schnell geschrieben!!!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaust einfach als Training für die Gameconsole an.
Ausblenden,Ausblenden,Ausblenden,Ausblenden,Ausblenden,Ausblenden,..........
Sonti
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Man kann auf der Zeichnung doch jedes Feature einzeln / je Zeichenansicht einblenden. Dazu im FeatureManager die Ansicht expandieren, das Teil expandieren, dann rechte Maustaste auf dem betreffendem Feature (Bsp. Wandung). auf "Einblenden/Ausblenden" und "Verdeckte Kanten einblenden".
So gehts!
Einen schönen Gruß von Heiko
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Zeichenansicht auf "verdeckte Kanten sichtbar" einstellen
2. Die gewünschten Kanten anwählen
3. "Elemente übernehmen" aus der Symbolleiste skizzieren
4. Ansicht auf "verdeckte Kanten ausgeblendet" einstellen
5. Linienart und -breite einstellen
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 24. Dez. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Elemente übernehmen funktioniert bei mir nur für jede Linie einzeln.
Ist äußert mühsam.
Gibt es da bei SWX 2012 etwas besseres ?
Klaus
buntroeckchen
Konstrukteur / Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von buntroeckchen an!   Senden Sie eine Private Message an buntroeckchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buntroeckchen
SWX 2018
SP5.0
Windows 10 64bit
ALIAS 2014
SP2
erstellt am: 28. Dez. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im Elemente übernehmen bist...
rechte Maustaste auf eine entsprechende Kante, dann Kettenauswahl, oder Kurvenzug oder Tangentenauswahl... vielleicht gehts dann schneller?
oder ist es evtl einfacher Flächen auszuwählen? Dann würde ich es z.B. mit einer Schnittkurve versuchen, also eine Ebene, die die Innenflächen schneidet... Kurve/Schnittkurve/mit Ebene, Fläche/ Ebene auswählen/ Innenflächen auswählen.
