  Delphi SldWorks_TLP.pas
Autor Thema:  Delphi SldWorks_TLP.pas (1326 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist hier zufällig jemand der mit Delphi programmiert ?
Ich habe Delphi 7 und versuche die sldworks.tlb (2010) zu importieren. Der Vorgang ansich funktioniert, allerding lässt sich die Unit nicht ohne 1000 Fehlermeldungen compilieren. Hat jemand eine funktionierende sldworks_tlb.pas ?
Patrick
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
tlibimp_teil.bat.txt
Hallo Patrick,
Ich habe nur die SWX2009 TLB exportiert, und dort auch nur die Typen.
Die Datei ist sehr unhandlich und ich musste verschiedene Typen umbenennen. Allerdings benutze ich D2007. Ob das mit D7 geht, weiß ich nicht. Ich habe das Batch hochgeladen, mit denen ich den teilweisen Export gemacht habe. Pfade bitte anpassen.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
Baltenweck
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Volkmar,
hab übrigens nur Delphi 6PE (war wohl ne Verwechslung mit win7)
Tja, und in Delphi 6 gibts die tlibimp.exe nicht. Vielleicht kannst du mir ja mal deine Unit zuschicken.
Patrick
