 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Systemressourcen zu niedrig.. (11849 mal gelesen)
Obermosel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unseren Rechnenern erscheint seit der Installation von SW 2010 SP4 ständig die Fehlermeldung: "SW hat festgestellt das Ihre Systemressourcen niedrig sind. Es wird empfohlen einige Anwendungen zu schliessen um Ressourcen wieder freizugeben". Diese Meldung kommt bei manch neuem starken Rechner genau so wie bei manch älterem. Unser Admin meint das es ein SW-Problem sei. Es hilft nur das Herunterfahren und Neustarten. Ist es möglich das es an der Einstellung liegt, hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 952 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Tatwaffe Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 09.02.2011 SolidWorks 2011 Premium 64bit Windows 7 X64
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 12. Feb. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Also ich benutze keine  . Hatte auch alle "Ressourcen" überprüft ob etwas voll ist (Grafikspeicher, Ram, Auslagerungsdatei, Festplattenspeicher). Ist schon etwas enttäuschend für ein Programm das soviel kostet wie ein Kleinwagen. [Diese Nachricht wurde von Tatwaffe am 12. Feb. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tatwaffe am 12. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Zitat: Original erstellt von Tatwaffe: Ist schon etwas enttäuschend für ein Programm das soviel kostet wie ein Kleinwagen.
Soooo viel kostet Windows nun auch nicht, oder kaufen sich Studenten heute Kleinwagen unter 100Euro? Im Ernst, ich hab nicht das Gefühl, dass du den angelinkten Thread gelesen oder versucht hast zu verstehen, wo das Problem liegt - und wie man das dann abstellen kann. Das SolidWorks viele Systemressourcen anfordert steht außer Frage, aber für mich steht auch außer Frage, dass das weder dauernd kommt oder durch eine andere Arbeitstechnik nichts gegen diese Windowstechnik getan werden könnte. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HWiese Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 23.02.2015
erstellt am: 22. Mai. 2016 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ömh... ja... wir haben inzwischen 2016 und der Bug scheint immer noch zu existieren. Jedenfalls nörgelt mein SW2016 rum, dass mein Arbeitsspeicher an seine Grenzen kommt. Was gelinde gesagt Blödsinn ist. Ich hab 16GB, von denen insgesamt über alle Prozesse gerade mal schlappe 9GB belegt sind. Inklusive SolidWorks.
Wo ist also das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 729 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Zitat: Original erstellt von HWiese: Wo ist also das Problem?
>>>>>>>>>>>>>>> Siehe roter Pfeil. Problem ist nicht der physikalisch vorhandene Speicher, sondern der für die verschiedenen Anwendungen reservierte/angefragte Speicher. Überprüfen kann man auch die Anzahl der GDI-Objekte im Taskmanager. Ab so 6k bis 7k kommt meistens auch schon die Resourcen-Meldung. Lösung habe ich dafür allerdings auch nicht, außer mit so wenig offenen Programmen wie möglich zu arbeiten. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
Hallo, ich vermute immer noch einen Zusammenhang mit dem Desktop Heap Vielleicht bringt das Stichwort dich weiter. Ansonsten auch hier oder hier. Bei überschreiten der GDI-Objekte dagegen (standardmäßig in Windows auf 10000 gesetzt) bei zuviel geöffneter Fenster innerhalb einer Instanz, steigt Solid Works für gewöhnlich ohne Vorwarnung wegen zu niederiger Systemressourcen aus, das Problem hatten wir hier auch schon... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Mai. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obermosel
