  Anfängerblech für Uni
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anfängerblech für Uni (1750 mal gelesen)
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von bAd-Q-d0g an!   Senden Sie eine Private Message an bAd-Q-d0g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bAd-Q-d0g
SolidWorks Student Design Kit 2011,
Windows 7 64Bit Home Premium
CPU: Intel Core i3 M330 @ 2.13Ghz
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech3.rar
Hallo Leute,
das ist mein erster Beitrag hier. Ich habe im Oktober angefangen Fahrzeugbau zu studieren. U.a. ist auch das Modul "Einführung in die konstruktiven Grundlagen" im ersten Semester dabei. Wir haben jetzt mit CAD angefangen und arbeiten mit SolidWorks, als Hausaufgabe sollten wir jetzt ein Blech anfertigen, allerdings nur als Skizze. Das habe ich soweit auch hinbekommen, allerdings ist meine Skizze nicht voll definiert, sondern immer noch unterdefiniert. Mein Kollege hat es ähnlich gemacht, aber seine Skizze ist voll definiert. Allerdings hat er auch keine Idee woran es liegen könnte. Deshalb habe ich euch mal die Datei angehängt. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, aber bitte bedenkt dass ich noch totaler Anfänger bin
Danke schonmal im Voraus
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im WBFWelt bestes Forum.
Als Typ würde ich mal unter der Hilfe in die SWXSolidWorks Lehrbücher hineinschauen.
Könntest du bitte deine Sysinfo ausfüllen, ich musste nach dem runterladen deiner Datei beim öffnen feststellen dass ich nicht dei selbe Version wie du zur Verfügung habe.
Sonti
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
ciao
auch von mir willkommen im WBFWelt bestes Forum
ganz einfach => siehe Bild
du hast da eine Linie verpasst
ziehe zum Testen an einem Endpunk und dann sieht du was alle nicht fixiert ist
viel spass
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 17. Dez. 2010 editiert.]
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 18. Dez. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal bis hierher für eure hilfe, hat auch soweit alles funktioniert, allerdings hab ich jetzt noch ein problem mit der fase unten links.
und zwar:
1) wie kann ich fasen skizzieren?
2) ich möchte die fase gerne in der form von 15x45° bemaßen, wie geht das?
gruß
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bAd-Q-d0g 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech3_AK.zip
so!
Ein klick auf den Punkt.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Dez. 2010 editiert.]
bAd-Q-d0g
Student Fahrzeugbau
RAM: 4GB
GPU: ATI HD 5730
erstellt am: 18. Dez. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar hat funktioniert, vielen dank
