  API-Dateiauswahldialog will nicht so wie ich
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  API-Dateiauswahldialog will nicht so wie ich (1838 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Makroexperten,
ich bin dabei mir ein Makro zu basteln welches mir ein Teil als Parasolid abspeichert (und vorher noch so nette Kleinigkeiten tut wie Koordinatensystem setzen etc...). Soweit funktioniert auch alles ganz gut. Nur möchte ich jetzt noch zum Abspeichern einen entsprechenden Dateiauswahldialog anbieten der bequem vorbelegt ist und normalerweise nur noch bestätigt werden muß.
Das geht ja prinzipiell mit folgendem Code:
FileName = swApp.GetOpenFileName("Parasolid exportieren", "X:\Fräsen\2010\", Filter, fileOptions, "", Teilname)
Es gibt nur zwei Probleme:
1. Ich kann nur existierende Dateien auswählen - keinen neuen Dateinamen vergeben
2. Die Vorbelegung für den Dateinamen wird nicht übernommen (hängt wohl mit 1. zusammen).
Hat da jemand einen Tip für mich? Sind die möglichen Optionen (4.Parameter) irgendwo dokumentiert? Ich habe als Option schon diverse Hexwerte ausprobiert und keine Wirkung festgestellt...
Danke und ein schönes Wochenende
Thilo
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
Original erstellt von Thisoft:
mit getopenfilename kannst du eine Datei zum Öffnen auswählen  Schau doch mal in der API-Hilfe unter
dem Suchwort Save nach, da wird dir einiges geboten...
Andreas
Thisoft
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ist mir schon klar, dass GetOpenFilename eher fürs Öffnen denn fürs Speichern gedacht ist. Aber eine GetSaveFilename-Methode scheint es eben nicht zu geben?!
Das Speichern an sich mache ich natürlich schon mit SaveAs:
boolstatus = Part.SaveAs4(FileName, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, SaveErr, SaveWarn)
Gruß Thilo
ad_man
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
wenn du beim Speichern den Dialog auch haben möchtest, musst du den Umweg
über die Windows-Funktionalität gehen. Unter der Nr. 42 in der
Makrotauschbörse auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm  findest
du eine klasse Anleitung von Daniel (aka tbd) ab der Seite 75
Andreas
