  Makroproblem mit SWX 2010
Autor Thema:  Makroproblem mit SWX 2010 (3908 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macrofehler.pdf
Macrofehler-2.pdf
seit wir auf SWXSolidWorks 2010 umgestellt haben, tauchen einige mir nicht bekannte Fehlermeldungen auf.
Der mit dem Aktivx-Element erscheint nach dem Makrostart, aber nur bei einem bestimmten Teil und auch nur auf einem Rechner.
Kennt jemand das Problem ?
Der 2. mit der .DLL kommt nur bei 2 bestimmten Teilen aber auch nur auf einem Rechner (aber ein ander wie beim ersten Fehler).
Wir haben SWXSolidWorks schon deinstalliert, registry bereinigt und neu aufgespielt, keine Veränderung.
Hat einer von euch ein Idee ?
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
zu deinem 2. Problem: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=246872&page=87
Versuche doch mal, das .NET neu zu installieren.
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
die erste Meldung bedeutet, dass SolidWorks nicht "richtig" registriert ist. Ich kenn den Aufruf eingentlich nur mit Klammern (Set swApp = GetObject(,”SldWorks.Application”)), mag aber auch ohne Klamemr gehen. Wenn es so klappt heißt es, dass es in der Registry keinen Eintrag für SldWorks.Application gibt. Startet einmal SolidWorks als Admin, dann sollte der Key automatisch angelegt werden.
Zum zweiten: das hatten wir früher auch mal, entweder ist euer .NET 3 Runtime an der Maschine kaputt oder die DLL ist deregistriert worden. Für die erste Variante das .NET 3 reparieren/neu installieren, für den zweiten Fall einfach die DLL mit "regsvr32 C:\Programme\sw2010sp30\gdtanalysissupport.dll" neu registrieren (natürlich mit dem Pfad, wie es bei euch installiert ist).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 17. Dez. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die schnellen Antworten.
.NET hat der Admin schon repariert --> kein Erfolg
neu registrieren der DLL hat nicht geklappt --> Meldung " Modul nicht gefunden"
gib es noch eine Möglichgeit außer .NET kpl. deinstallieren und wieder installieren ?
hat jemand diese "dotnetfx3_x64.exe" schon einmal angewendet, und wo würde ich die her bekommen?
ciao
Martin
ad_man
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
auf der Microsoft-Site bekommst du das .NET-Paket. Wenn du aber
noch auf 32-Bit-XP unterwegs bist, musst du dir das entsprechende Paket
runterladen. Das von dir angesprochene ..._x64 deutet auf ein Paket
für ein 64-Bit-System hin.
Schönes WE...
Andreas
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke, dir auch
ciao
Martin
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen zusammen,
wir haben alles noch mal durchgespielt.
Das erste Problem ist behoben, als Admin anmelden hat hat geholfen.
Das zweite Problen besteht leider nach wie vor.
Wir haben .NET noch einmal repariert, aber die DLL lies sicht registrieren --> Meldung: "Modul nicht gefunden"
Dann sieht es wohl so aus als müssten wir .Net kpl. runterschmeißen und neu installieren, oder hat jemand noch eine rettende Idee?
ciao
Martin
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten so einen ähnlichen Fall beim Übergang von SolidWorks2009 SP3 --> SP5.1. Bei uns hat die Hotline geraten, im Makro-Editor die Verweise (Extras/Verweise) ein einzulesen und dazu einfach die Reihenfolge der Verweise zu ändern. Das hat geholfen.
Meine laienhafte Erklärung dafür ist, dass dadurch die Makros mit den aktuellen Verweisen neu initialisiert/compiliert oder so ... werden.
Gruß Stefan
