  Spiegelbildliche Baugruppen- wie praktikabel?
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Spiegelbildliche Baugruppen- wie praktikabel? (2945 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wende mich heute mit einem für uns diffizielen Problem an euch.
Vorweg: die Hotline ist informiert, mein Problem ist aufgenommen und ich werde zurück gerufen (irgendwann...).
Wir verbauen bei uns größtenteils Standardbaugruppen, die in jeder ANlage den selben Zweck erfüllen.
Nun ist es aber so, dass das zu behandelnde Produkt nicht zwingend immer von der gleichen Seite in die Baugruppe eingegeben wird. Zudem können sich auch die Bedienseiten der gesamten Anlage ändern (also Recht- oder Linksbedienung).
Meine Frage: wie läßt sich so etwas am besten in SW abbilden?
Folgende Punkte sind uns hierzu bereits eingefallen:
1. Die Baugruppennummer (=Artikelnummer) kann gleich bleiben- wir wollen bloß eine einzige Baugruppenzeichnung, unsere Monteure sind so fit und sehen, ob die Baugruppe wie gezeichnet oder eben spiegelbildlich zusammengesetzt werden muss.
2. Konfigurationen möchte wir (wegen bereits durchgestandenen PDM Problemen in der Vergangenheit) weitesgehend vermeiden- sie wären aber aktzeptiert, wenn keine andere Lösung existiert.
3. Baugruppe umarbeiten und als Part speichern (nur um die Abmaße im Zusammenbau zu überprüfen) kommt nicht in Frage, da ansonsten bei jeder Änderung in der Baugruppe das Part erneut überschrieben werden müßte (da wird man sicherlich nicht immer daran denken)
Idealerweise würde sich die Lösung so darstellen:
Ein Assembly mit einer zweiten Konfiguration, hierzu nur eine Zeichnung (Texthinweis "Montage nach Projektmontagplan" genügt ja).
Wie kann man nun diese zweite Konfiguration möglichst schnell erzeugen? Bei Komponenten spiegelen muss ich dann ja immer noch mühsam die Ursprungskomponenten aus dem FB suchen und ausblenden, das dauert ja ewig...
Gibt´s keinen Baugruppenbefehl zum Spiegeln ähnlich wie der Befehl "Teil spiegeln" in der Part Umgebung ?
Hoffe, ich habe das Problem genau genug für euch beschrieben.
Bin für jeden Hnweis in dieser Grundsatzdiskussion dankbar und möchte mich schon jetzt für das Lesen diesen langen Freds bedanken....
Mfg
Brödlahans
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
wenn ich eure Anforderungen richtig verstehe wollt ihr also eure Baugruppe einfach komplett über eine Ebene/Fläche spiegeln, da gibt es keine rechten/linken Teile oder so, sondern wirklich einfach nur die Baugruppe vor den Spiegel legen.
Dann braucht ihr diese neue Baugruppe nicht für irgendwelche Zeichnungen, sondern nur als Art Dummymodell für den weiteren Einbau. Die Spiegelbaugruppe braucht nicht assoziativ zur Ursprungsbaugruppe sein, d.h. ändert sich die Ursprungsbaugruppe (z.B. von der Positionierung her) braucht sich auch das gespiegelte nicht anpassen sondern kann ggf. wieder neu gemacht werden. Ihr möchtet keine Konfigurationen nutzen (warum verstehe ich nicht ganz).
Und das mit dem "dann muss ich ja immer noch alle Komponenten aus dem Baum raussuchen" als zu beschleunigender Punkt verstehe ich nicht ganz, wenn ich Komponente spiegeln benutze wähle ich vorher mit Klick (oberste Komponente)-SHIFT-Klick (unterste Komponente) alle vorher aus und fertig
Mit Konfiguration ist das ja verhältnismäßig einfach, und bleibt auch noch assoziativ: in der einen Konfiguration alle Ursprungsteile lassen und das Feature "Komponente spiegeln" unterdrücken, in der anderen Konfiguration alle urspungskomponenten unterdrücken und das Spiegeln Feature wiederbeleben.
Wenn es eine getrennte Baugruppe sein soll nach dem Spiegeln unter neuem Namen speichern, alle Ursprungskomponenten unterdrücken, RMB auf das Spiegelnfeature und das Spiegelnfeature auflösen, alle Komponenten fixieren (da die zwar an der richtigen Stelle stehen, aber keine Verknüpfungen haben) und danach die unterdrückten Originalkomponenten löschen.
Sowohl das eine als auch das andere ist bei meinen Probierbaugruppen in wenigen Sekunden (also deutlich unter 1 Minute) erledigt. Theoretisch könnte man das dann noch per Makro automatisieren, wenn das wirklich mehrfach am Tag gebraucht wird.
Aber vielleicht hab ich entweder die Anforderungen falsch verstanden oder sehe die Probleme nicht so diffizil wie ihr
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 17. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brödlahans,
als ich noch Schweißanlagen für die Autoindustrie konstruiert habe, haben wir es so gemacht:
Autos sind in der Regel, bis auf ein paar Ausnahmen, spiegelbildlich zur Mitte. Folglich wurde nur die linke Seite konstruiert und detailliert. Auf der Zeichnung war ein Aufkleber mit "links wie gezeichnet, rechts spiegelbildlich" und zwei Zeichnungsnummern. Das war sowohl für Einzelteile als auch Baugruppen. Der Monteur hat dann die rechte Seite nach der Zeichnung für die linke Seite aufgebaut. Nur Vorsicht mit Kaufteilen.
Brödlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 18. Dez. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan:
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich denke, dass dein beschriebener Weg über die zweite Konfiguration doch der richtige sein wird.
Dafür sind die Konfigurationen letzelich ja auch angelegt worden...
Die schlechte Erfahrung mit den Konfigurationen rührt u.a. von der nachfolgenden Datenkartenverwaltung unseres PDM Enterprise her, da hier einige Unstimmigkeiten bezüglich eingetragener Daten herrschten.
@Thomas:
Ich habe auch mal in der Automobilindustrie gearbeitet, deswegen kenn ich diese Vorgehensweise (und vermisse sie schmerzlich  )
In der jetzigen Firma ist es aber gewollt, spiegelbildliche Baugruppen zu erstellen- schließlich möchten wir aus diesen Baugruppen dann wieder eine komplette Anlage zusammen setzen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg
Brödlahans
