  Problem Zeichnungserstellung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Problem Zeichnungserstellung (1863 mal gelesen)
tf0371
Konstrukteur für Fahrzeugaufbauten
Sehen Sie sich das Profil von tf0371 an!   Senden Sie eine Private Message an tf0371  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tf0371
Windows 7 x64
SolidWorks 2010 SP5.0
Solidworks 2011 SP4.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem...
Wenn ich aus einem Bauteil heraus über "Datei/Zeichnung aus Teil erstellen" eine Zeichung erstellen will dann wird sofort eine Vorlage (hier A3) geladen. Eigentlich kam hier der Auswahlbildschirm für die Blattformate. Auch wenn ich eine Zeichnung direkt öffne kann ich nicht auswählen welches Format ich benötige.
Die Blattformate sowie die Pfadangaben hab ich schon kontrolliert... da passt meiner Meinung alles.
Kann man das wieder so einstellen das ich die Blattformate auswählen kann beim Start?
Tobias
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
Systemoptionen >> Zeichnungen >> 3.unterster Haken setzten
(Blattformatdialogfeld beim Hinzufügen eines neuen Blattes anzeigen)
das wars !!
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
den haken habe ich gesetzt und neu gestartet... aber leider funktioniert das nicht. Er zeigt mir beim Start einer Zeichnungserstellung nicht die Auswahl der Blattformate an...
Tobias
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias
Gehst du über "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen"?
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zonias,
das ist eine Systemoption im Bereich Standardvorlage, die Option unten umstellen auf "Aufforderung ..." (siehe Bild)
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, gehe ich. Aber es funktioniert auch nicht über "Datei/neu"...
Tobi
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
hast du vielleicht in der Vorlage (Dateityp mal auf Template einstellen) ein Blattformat gespeichert? Dann lösch das mal. Dann sollte es wieder gehen.
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Dez. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tf0371 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, genau so ist es. Wenn die Abfrage nach dem Blattformat in der Zeichnungsvorlage nicht mehr kommt ist aus versehen ein Blattformat schon enthalten. Blattrahmen auf der Zeichnungsvorlage löschen und als .drwdot wieder abspeichern und dann geht es wieder. Gruß Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Dez. 2010 editiert.]
tf0371
Windows 7 x64
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle... habs hinbekommen...
Habe die Originalvorlage zurück kopiert und jetzt kommt der Auswahlbildschirm wieder...
@Bee -> Du hattest Recht !!!
Tobias
PS: Die U's sind unterwegs...
