 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: O-Ring und Konfigurationen (3939 mal gelesen)
kodiak42 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, erstmal entschuldige ich mich, wenn es zu meinem Problem schon einen Threat geben sollte. Leider ist die Suchfunktion etwas zu bescheiden, um schnell einen Überblick zu bekommen. Ich bräuchte von euch einen Tipp zum Vorgehen bei O-Ringen. Wir modellieren uns die O-Ringe selber, weil wir sie im verpressten Zustand darstellen, also nicht einfach nur rund. Da gibt es natürlich recht viele Varianten, z.B. axial und radial verpresst und Varianten für leicht abweichende Durchmesser mit dem gleichen Norm-O-Ring. Bisher haben wir dafür pro Werkstoff eine Datei mit über Tabelle gesteuerten Konfigurationen verwendet (werden ganz schön viele). Es häufen sich jedoch in Baugruppen die Fehler wonach SW die passende Konfiguration nicht findet. Dann hat SW die Unart irgendeine ander Konfiguration einzubauen, ohne einem die Wahl zu lassen welche. Wird dies Fehlermeldung schnell weggeklickt ist der Schaden recht groß. Außerdem kann es ja eigentlich nicht sein, dass Konfigurationen verschwinden (bei schreibgeschüzen Dateien). Daher meine Frage: Spricht irgendwas dagegen die O-Ringe in Einzeldateien abzulegen? Folgende Argumente konnten wird entkräften: - Einbau und Austausch: kein Problem, da mit Teil ersetzen problemlos möglich - Managment durch PDM-System: als Normteile werden O-Ringe von der Dateiverwaltung des PDM-Systems ignoriert - Anlegen von neuen Größen: ist über kopieren auch schnell erledigt Gibt es weitere Punkte zu beachten, z.B. Performance u.a. Was ist Eure Empfehlung / euer momentanes Vorgehen? Wir denken über die genannte Lösung nur für die O-Ringe nach, da es hier besonders viele Konfig's gibt und nur hier bis jetzt Probleme auftraten. Mit freundlichen Grüßen Kai Danneberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
Wir legen unsere O-Ringe auch einzeln ab. Auch gern mit Konfigurationen, da bei uns die Geometrie der Einbaunut schnell mal wechseln kann. Funktioniert gut, ist aber gewöhnungsbedürftig in der Anwendung... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
Hallo dass Konfigs verschwinden, kann ich auch kaum glauben, die Konfig die SWX  dann benutzt ist die zuletzt gespeicherte, dh. die Konfig die ausgewählt war, während die O-Ring Datei zuletzt gespeichert wurde. Also ich persönlich würde von den Konfigs nicht weggehen, da das Handling mit Einzeldateien schlechter wird. Man muss die ersetzende Datei separat suchen und austauschen, ist jedenfalls mehr Aufwand wie einfach eine andere Konfig zu wählen. Eventuell macht Ihr halt einfach weniger Konfigs in eine Datei rein, sprich die Zusammenfassung der Gruppen kleiner machen, evtl. macht es ja auch keinen Sinn so viele in eine Datei zu packen, weil die nicht miteinander ersetzt werden in der Praxis. Grüssle ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
1. würde axial und radial einbau trennen (2 dateien) 2. anscheinend gibt es ein problem mit den konfigurationen, entweder wird die datei geöffnet von user a, dieser ändert nichts, gleichzeitig von user b, dieser ändert, speichert, danach speichert user a den alten stand drüber, ist ein klassiger oder ihr habt ein anderes problem mit dem speichern dieser datei oder es kommt jemand drauf, ich habe im konfigurationsnamen eine leerzeichen vergessen, ändert das, natürlich wird die konfiguration danach nicht mehr gefunden lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für die schnellen Antworten. Wir wollen nicht absolut für jeden O-Ring eine Datei anlegen, sondern nur pro Bestellteil (z.B. Ø65x4). Da wären dann ein paar Konfig's drin. Das Handling sehe ich nicht so sehr als Problem. Es wäre sogar ein Vorteil nicht 300 Zeilen lange Drop-Down-Menüs zu haben. Wie es zu den Fehlern kommen konnte weiß ich nicht genau. Ich tippe auch auf mangelnde Sorgfalt. Wir sind erst seit ca. 10 Monaten Solidworker. Allerdings hatten wir es auch einmal, das die Konfigurationtabelle selber zerstört war und sich nicht mehr öffnen ließ. Da wäre der Schaden natürlich kleiner, wenn nicht so viele Baugruppen betroffen sind. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
zur zerschossenen tabelle (hatte ich auch schon) mir wurde bis heute keine lösung zugesagt, nur das ich bis zur behebung des problems keine tabellen mehr mit excel öffnen soll tolle idee vom support  inzwischen mache ich es doch wieder, habe zum glück bei den letzten aktualisierungen keine probleme gehabt lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
@sonti bin baujahr 72 was ich damit sagen will? zumindest im österreichischen fernsehen, war in meiner kindheit die kleinschreibung sehr modern und hat geprägt  (war damals wirklich trend) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kodiak42
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @sontibin baujahr 72 was ich damit sagen will? zumindest im österreichischen fernsehen, war in meiner kindheit die kleinschreibung sehr modern und hat geprägt  (war damals wirklich trend) lg martin
Dein Kindheit ist doch vorbei, oder? dertrendsolltewiederzumehrlesbarkeitgehen, dannwerdenauchdieprobleme derrechtschreibfaulenuservonallengelesendiesichsonstdiemühehiernichtmehrmachen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die ihre Meinung geäußert haben. Für mich war kein "Killerargument" dabei. Auch der Support von Solidline hatte nichts einzuwenden. Von daher werden wir unsere O-Ringe jetzt auf Einzeldatein umbauen, sprich für jede Bestellgröße eine Datei. Allen ein schönes Fest und einen guten Rutsch (nicht wörtlich nehmen, im Moment weiß man ja nicht so genau...) Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
