  Tribon dml Datei öffnen
Autor Thema:  Tribon dml Datei öffnen (2369 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Solid Profis,
weiß jemand von Euch wie ich eine Tribon dml Datei in Solid öffnen kann?. Gibt es evtl. einen Konverter oder evtl. der Umweg über ein anderes Programm?
vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruß Jens
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das hatte ich ja noch nie gehört - nach ein bisschen googlen hab ich zumindest gelesen, dass Tribon wohl etwas mit Schiffsbau zu tun hat und 2004 von AVEVA aufgekauft wurde (siehe http://www.aveva.com/news_content.php?_id=113  ).
Die originalen DML Dateien wirst du sicher nicht in SolidWorks aufbekommen, ich kenne auch keinen der gängigen Konverter, die das könnten. Falls du also von deinem Kunden (?) nicht Daten in einem anderen Format erhalten kannst sieht es wohl schlecht aus ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja das habe ich auch schon gefunden. Vom Kunden haben wir bisher keine Antwort bekommen ob Tribon evtl ein anderes Format exportieren kann.
Ich hatte gehofft, dass evtl. Mech Desktop oder Inventor die Dateien öffnen kann. Mal sehen vielleicht kennt ja jemand noch einen Weg.
Danke Gruß Jens
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Hast du die Chance ein allgemeines Format zu bekommen? (STEP, IGES, Parasolid, etc.)
Sonti
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Laut dieser Quelle geht schon mal Acrobat 3D und DWF ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Hilfe, habe inzwischen mit Tribon gesprochen.
Es gibt es keinen kostenlosen Konverter und auch kein anderes Programm das dml Dateien lesen kann.
Habe aber inzwischen eine Firma gefunden die das Programm besitzt und uns die Datei umwandelt.
viele Grüße Jens
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Besten Dank für die Rückmeldung
Sonti
