 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Bemaßung/Projektion Problem in Zeichnung (7582 mal gelesen)
Lexington Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 19.11.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun noch ein kleines Problem. 1. wird beim bemaßen des Werkstücks auf der Zeichnung jedesmal eine Klammer erstellt. die ich immer per hand wegmachen muss. bei hundert maßen und mehr ist das kein spass :O und 2. die Projektionsart wie von Vorderansicht in die Seitenansicht projeziert wird ist auf amerkanisch eingestellt. wie kann ich das ändern? ich habe schon von vorn bis hinten alles in den optionen durchwühlt gruß lexington Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo Lexington, zu 1: ich glaube, da war ein Haken unter den Dokumenteigenschaften der Zeichnung, unter Bemaßungen: Klammern standardmäßig hinzufügen. Den musst du ausschalten. zu 2: RMT auf die Zeichnung, Eigenschaften, Projektionswinkel einstellen auf ersten Winkel. Das Ganze am besten in der Standardvorlage der Zeichnung. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo Lexington, RMT = Rechte Maus Taste. Die Standardvorlage für die Zeichung findest du, wenn du mal den Dateityp beim Öffnen auf Template einstellst. SWX arbeitet da wie viele andere Programme auch mit "Formatvorlagen", in denen alle Einstellungen festgelegt sind. Die gibt es dann für Teil, Zeichnung und Baugruppe. Wenn du die Änderungen, die du dauerhaft eingestellt haben willst, darin machst, musst du das nicht bei jedem neuen Dokument wieder machen... Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, heute nun folgendes Problem, die ganzen Einstellung bezüglich maße, Linien und co die ich extra schon sorgtfältig geändert habe sind heute plötzlich alle wieder zurückgesetzt auf den ursprungswert :/ es gibt doch sicher eine möglichkeit dies zu ändern? Gruß Lexington Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo Lexington, wo hast du die Änderungen gemacht? In einer Zeichnung oder in der Vorlage? Wenn du das in einer Zeichnung änderst, sind die Änderungen bei neuen Zeichnungen nicht drin. Ist es in der Vorlage, dann schau mal in den Systemeinstellungen nach, ob auch die Vorlage unter Dateipositionen,Dokumentvorlagen und in den Standardvorlagen eingestellt ist. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bee, hab es heruasgefunden und funktioniert  du scheinst dich gut auszukennen mit dem systemeinstellungen von SWX . gibt es eine möglichkeit im Schriftkopf ein datum hinzuzufügen das dem tag entspricht an dem man die Zeichnung erstellt und man quasi zur namenseintragung, sowie titel/bezeichnung und zeichnungsnummer des Werkstücks aufgefordert wird. kann man so etwas hineinbauen? wenn ja, wäre nett wenn du mir ein kleines beispiel zeigen könntest EDIT: komischerweise funktioniert die vorlage nur wenn ich quasi eine Zeichnung von einem Bauteil ableite, erstelle ich eine leere Zeichnung ist wieder das alte format da. wo liegt mein fehler? gruß Lexington
[Diese Nachricht wurde von Lexington am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo Lexington, Zu dem Datum: Klick mit der RMT ins Blatt, Blattformat bearbeiten. Damit kommst du in den Schriftkopf. Erstelle einen Bezugshinweis, wo das Datum stehen soll. In den Eigenschften vom Bezugshinweis (links) siehst du einen Button "Verlinkung zu Eigenschaft" (im Bild markiert). Da drauf klicken, in der Liste das Erstellungsdatum auswählen, und das Datumsformat (lang oder kurz) angeben. Mit OK bestätigen. Danach unbedingt das Blattformat speichern. Geht über Datei, Blattformat speichern. Mit RMT, Blatt bearbeiten kommst du wieder in die Zeichnung. Zusätzlich, schau mal in der Hilfe nach Blattformat, da stehen noch mehr Sachen drin. Wegen deiner Zeichnung: Schau mal in den Systemoptionen nach, wie viele Positionen unter den Dokumentvorlagen (Dateipositionen) eingestellt sind. Mehr als einer? Ansonsten: Stelle mal das Fenster unter "Neu" um auf Fortgeschrittener, wie viele Zeichnungsvorlage stehen da? Hoffe, das hilft. Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja unter erweitert steht noch ein 2ter, mein abgespeicherter. aber wenn ich meinen aufrufe erhalte ich zwar das richtige blattformat allerdings die einstellungen bzgl. maßelinien etc vom standard. zu den datumseinstellungen werd ich huete wohl nicht mehr kommen :/ muss jetzt erstmal wieder an die fräse man braucht mich dort eher als hier im moment.. danke jedenfalls schonmal. morgen früh werd ich mich der sache wieder annehmen schönen feierabend wünsch ich Lexington Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok mit den verlinkungen komme ich klar, allerdings ist bei mir die eigene norm , bemaßungslinien etc. wieder verschwunden. diese haben aber nix mit dem blattformat zu tun oder etwa doch? gruß lexington Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Guten Morgen, zwei Dinge bitte auseinanderhalten. Zeichnungsvorlage ist für die Dokumentenoptionen zuständig(.drwdot) Blattformat(rahmen) sind rein für die Optik der Zeichnung und aller entahltenen Dateieigenschaften zuständig und zum NAchladen weiterer Blätter.(.slddrt) Also in der .drwdot alle Einstellungen (Bemaßung, Schriftarten, Texte, etc.) machen und dann die entsprechende Blattvorlage laden. Dann gibt es noch die Abwandlung derer, die das Auswählen sparen wollen und im Grunde 5x die Zeichnungsvorlage mit schon entahltenem Blattformat erstellen. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so! habe nun herausgefunden wie das so langsam abläuft. allerdings beisst sich was bzgl der verlinkungseigenschaften mit meinem vorhaben. da ich schon vorhandene daten habe, wo 3d bauteil und zeichnung gleichbenannt wurden. (benennung nach name und in nummern)möchte ich nicht die ganzen daten neu strukturieren das ein riesenaufwand wäre den ich mit der zeit die ich dafür hab gar nicht auskommen würde :P kann man neue verlinkungen von blatt zu bauteil erstellen? ich würde nämlich gerne neuen bauteilen neben dem dateinamen der name und nummer enthält gerne noch die nummer und den namen separat irgendwo in den eigenschaften des bauteils abspeichern. so in der art ging es zumindest auch bei pro/e kann man sowas auch für SWX machen? vorab grüße lexington Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alle probleme die ich in den vorigen posts beschrieben hab, hab ich nun lösen können *mir selbst auf die schulter klopf*  aaaaber neuerdings wird mir in zeichnungen neben den körperkanten eines bauteils jedesmal die skizzenlinien gezeigt, die ich eigentlich ausgeblendet hab. ich finde allerdings die einstellung dafür nicht gruß lexington
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Dez. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo Lexington, was hat Deine momentane Frage mit dem Thema Bemaßung/Projektion Problem in Zeichnung zu tun? Vielleicht ist es Dir noch nicht aufgefallen, aber es wird zu jedem neuen Problem ein neues Thema gestartet. Deshalb kann man sich leicht an den Benennungen der Themen orientieren (sogar nur danach suchen), um dort auch eine passende Lösung zu finden. Sonst müsstest Du das Thema umtaufen in Lexingtons Probleme  Meine 2 cents, Ralf BTW - am Anfang, als Du noch ohne gemäßigte Kleinschreibung ausgekommen bist, liest sich Dein Problem leichter  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lexington
Hallo, Skizzenlinien lassen sich unabhängig vom Modell in der Zeichnung im Featurebaum aus- und einblenden. Bedeutet im Modell können die Skizzen ein oder ausgeblendet sein, daß ist in der Zeichnung aber wieder unabhängig anders einstellbar. Bei allem anderen hat der Ralf schon gesagt, daß es doch sinnvoll ist dazu einen neuen Beitrag zu erstellen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
