  Platzierung Lagerbohrungen
Autor Thema:  Platzierung Lagerbohrungen (2247 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 14. Dez. 2010 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
da wir uns momentan den ersten großen Anlagengestellen zuwenden, habe ich hier zur Lagerpositionierung eine Frage:
Kann ich im Part des Lagers eine Art "Abzugskörper" hinzufügen, der im Verbau im Gestell automatisch Material in Richtung der benötigten Lagerbohrungen  entfernt, je nach dem, wo das Lager platziert wird?
Ist komisch zu erklären, hoffe ihr versteht anhand des Bildes, was ich meine.
Ich möchte mir so zum einen die externen Referenzen in der Baugruppe sparen (diese Lager wird immer von der Gegenseite des Profilrohrs verschraubt, so brauche ich immer Durchgangsbohrungen mit 11mm), zum anderen natürlich die aufwendige Positionierungsarbeit der einzelnen Bohrungen im Bohrungsassi.
Oder gibt´s hier vielleicht noch ganz andere Lösungsansätze?
Danke im vorraus für eure Bemühungen!
Mfg
Brödlahans
P.S.: <-- update to 2010 !
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
[Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 14. Dez. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 14. Dez. 2010 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
es klingt wie eine intelligente Komponente - gibts seit SolidWorks-Version 2006. Geht aber nicht ohne externe Referenz. Woher soll auch die Platte die Position und Tiefe der Bohrungen kennen, wenn nicht aus Deinem Lager?
Bis demnäx,
Ralf
BTW - die externe Referenz wird über die aktuelle BG erzeugt - losgelöst von der externen Referenz der definierenden BG der intelligenten Komponente. Da kannst Du übrigens die Schrauben auch gleich mitliefern
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
wir arbeiten auch ohne externe Referenzen, wollen aber nicht auf intelligente Teile verzichten.
Es reicht doch aus, wenn ich bei der Erstellung des intelligenten Teils das int Feature in einer "Test-BG" erstelle und hier die ext. Referenzen für den Zeitraum der Erstellung des Features zulasse.
In den BG in denen ich das int. Teil einfüge kann ich ext. Referenzen verbieten und das Featute positioniert sich trotzdem an dem int. Teil!?!?
Oder ist das das was du mit deinem Zusatz sagen wolltest
Gruß Kay
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
