  SW2008 API: Komponentenmuster: Kinder ermitteln
Autor Thema:  SW2008 API: Komponentenmuster: Kinder ermitteln (2033 mal gelesen)
oeNkraD
Sehen Sie sich das Profil von oeNkraD an!   Senden Sie eine Private Message an oeNkraD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeNkraD
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte per API alle referenzierten Komponenten eines Musters in einem Variant-Array speichern.
Dazu hab ich es bereits realisiert, dass ich über ".IsPatternInstance" alle Komponenten einer Baugruppe ermittle, die in einem Linearen Komponentenmuster gemustert wurden.
Bei den gemusterten Komponenten handelt es sich bei mir um virtuelle Komponenten.
Ich kann über den bereits geschriebenen Code eindeutig die Komponenten ermitteln, die die Ursprungskomponente eines Musters sind.
Nun möchte ich wie gesagt die davon abstammenden Kopien als Pointer in einem Array speichern. Leider Funktioniert die GetChildren Funktion nicht, bzw. liefert immer nur ein Variant der Länge -1 (also Leer) zurück.
Ich hab es momentan so realisiert, dass ich die Namen der Komponenten zur identifizierung der zugehörigkeit einer Komponente zu einer Ursprungskomponente nutze - allerdings ist diese Methode sehr unsicher und liefert mir oftmals im weiteren Verlauf Fehler.
Habt ihr eine Idee, wie ich ein Array mit Pointern auf die erzeugten Kopien einer Komponente eines Musters erhalten kann?
Alex
oeNkraD
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niemand?
Hmm... weiß denn jemand wie ich alle Komponenten einer Baugruppe der Reihe nach durchgehen kann? Mit Features gehts ja mit FirstFeature und NextFeature... bei Baugruppen kenn ich bisher nur die Getchildren Variante, wo man alle Kinder in ungeordneter Reihenfolge in einem Array bekommt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oeNkraD (uPs, jETzt HaB iCH nen KnOtEn in dEN fInGeRn),
theoretisch müsstest du auch eine Baugruppe mit FirstFeature/GetNextFeature durchlaufen können. Das hab ich aber noch nicht selbst probiert, bei meinen Aufgaben hat bisher immer das GetChildren gereicht.
Zum ersten Beitrag: die Aufgabenstellung hört sich für mich zumindest so speziell an, dass ich keine Lust verspüre mehrere halbe Stunden erst mal darein zu setzen die Umgebung nachzustellen. Vielleicht wäre es in solchen Situationen einfacher, wenn du ein komplettes Testszenario mit Baugruppe, Modellen und Beispielcode hochlädst, damit die potentiellen Helfer einen Anfang haben. Es sei denn, du vertraust auf dein Glück, dass genau das schon mal jemand gemacht hat und direkt sagen kann, wo der Knackpunkt ist
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Auch "Alex" genannt
Rückwärts ergibt der Nick sogar Sinn.
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
oeNkraD
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgendes hab ich mir gedacht:
Code:
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swFeatMgr                   As SldWorks.FeatureManager
    Dim swConfigMgr                 As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig                    As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp                  As SldWorks.Component2
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        MsgBox ("Keine Datei geöffnet")
        End
    Else
        If swModel.GetType() = swDocDRAWING Then
            MsgBox ("Zeichnungen nicht Unterstützt!")
            End
        End If
    End If
    Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent
    swFeatMgr.EnableFeatureTree = False
    swModel.ClearSelection2 True
    If Not swModel.GetType() = swDocPART Then
        TraverseComponent swRootComp
    End If
    swFeatMgr.EnableFeatureTree = True
End Sub
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2)
    Dim swChildComp                 As SldWorks.Component2
    Set swChildComp = swComp.FirstFeature
    While Not swChildComp Is Nothing
        If Not swChildComp.GetModelDoc() Is Nothing Then
            If swChildComp.GetModelDoc.GetType() = swDocASSEMBLY Then
                MsgBox ("Assembly")
            Else
                MsgBox (swChildComp.Name2())
            End If
        End If
        swChildComp = swComp.GetNextFeature()
    Wend
    MsgBox ("fertig")
End Sub
Leider kommt bei dem durchlauf des "traversecomp..." Sub mit first Feature und NextFeature nichts zu stande.
Meine Baugruppen haben ein Hauptbaugruppe, eine Unterbaugruppe (Teilweise mit Parts und BG Features), eine weitere Unterbaugruppe (Parts und BG Features)
Ich möchte jetz über das Makro jedes Part abrufen und zwar in der Reihenfolge, wie es im Designtree steht. wie schon erwähnt liefert GetChildren dazu nur ein wirres Durcheinander - für mich unbrauchbar...
Liebe Grüße
Alex (oeNkraD schreibt sich doch ganz flüssig von der Hand  :zwinker
[Diese Nachricht wurde von oeNkraD am 15. Dez. 2010 editiert.]
oeNkraD
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok: Darüber bekomm ich alles schön in Reihenfolge des Designtrees. Hervoragend...
Code:
Sub main()
    Dim swFeat                      As SldWorks.Feature
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swFeat = swModel.FirstFeature
    MsgBox (swModel.GetPathName)
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If swFeat.GetTypeName2 = "Reference" Then
            MsgBox (swFeat.Name)
        End If
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
End Sub
Aber wie komm ich von einem Feature wieder zu einem Component2-Pointer? Geht das irgendwie direkt oder muss ich da irgendwie, über den Namen, was zurecht basteln?
Alex
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeNkraD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex (ist doch einfacher, meine Finger werden langsam alt und träge  ),
da bist du doch schon gut weiter gekommen. Du kannst dann von da aus weitermachen wie z.B.
Code:
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim AssemblyDoc As Object
    Dim Feature As Object
    Dim Component As Object
    Set AssemblyDoc = swApp.ActiveDoc
    ' dann das erste Feature holen
    Set Feature = AssemblyDoc.FirstFeature
    ' und solange noch Featuires da sind Schleife drehen
    While Not Feature Is Nothing
        ' mal ein paar Infos rausschreiben
        Debug.Print Feature.Name, Feature.GetTypeName2
        ' hier kann man jetzt alles Mögliche mit dem Feature machen
        If Feature.GetTypeName2 = "Reference" Then
            Set Component = Feature.GetSpecificFeature2
            Debug.Print Component.GetPathName
        End If
        ' auf zum nächsten Feature
        Set Feature = Feature.GetNextFeature()
        featcount = featcount + 1
    Wend
End Sub
Dann noch eine Rekursion einbauen, um automatisch die Unterbaugruppen zu durchforsten und dann auf das nächste Problem warten
Ciao,
Stefan
