  flaeche - solid
Autor Thema:  flaeche - solid (2310 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit zusammen,
ich habe mich gerade mal ein wenig mit 3d flaeche beschaeftigt und frage mich wie ich so einen flaechenkoerper nun zu einem solid machen kann  in CATIA war das sooo einfach.
gruß olli
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Fläche kannst Du aufdicken!
Jan
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks ist es auch so einfach!
Arbeite bitte mal die Lehrbücher durch....
Auch die Hilfe in SWXSolidWorks kann sehr viel helfen.
Das nennt sich Learning by doing
Sonti
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
das Feature nennt sich Oberflächen zusammenfügen
( Das Hemdchen mit dem Reißverschluss )
Da den Haken bei versuch Volumenkörper zu erstellen setzten
dazu musst du alle vorhandenen Flächen auswählen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
am Besten alle Flächen so vertrimmen, dass kein Zipfel mehr überflüssig stehen bleibt.
Dann einen Körper draus machen (Oberflächen zusammenfügen).
Und soooo einfach darf es doch auch nicht sein, sonst könnte es ja jeder. ;-)
Und wenn der Körper einfach ist, kannst Du ihn ja auch gleich als solid modellieren... ;-)
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
