  Bohrungsbemaßung
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Bohrungsbemaßung (2945 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrungsbemassung.pdf
Mahlzeit Zusammen,
in letzter Zeit beobachte ich immer wieder ein Problem, dass ich mir nicht erklären kann.
Wir können die Ausrichtung der Bemaßungen von Durchgangsbohrungen (erstellt mit Bohrungsassistent) nicht ändern. Aber bei Gewinden geht dies wiederrum. Alle Bemaßungen sind vom Modell importiert.
Habe dies im Anhand mit Bildchen erklärt. Ich hoffe jemand weiß woran es liegen könnte. Zur in Info wir verwenden noch SW07 SP5.
Greetz Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
[Diese Nachricht wurde von SteffenB am 10. Dez. 2010 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
das ist auch einer der Gründe warum ich den Bohr-Assi nicht besonders mag.
Bei der Gewindebohrung ist es so, daß es der 3/4-Kreis ist der als "Kreis" plan auf der Modellfläche liegt und darum kannst du den Drehen, wie Du das Maß brauchst und vor allem Platz hast auf der Zeichnung. Dies ist bei der Durchgangsbohrung nichts so (ist bei allen Bohrungen so, die mit dem Bohr-Assi gemacht werden ja so). Dort ist es eine Skizze die rotiert wird. Die Maße aus dem Modell lassen sich auch nur in der Zeichnungsansicht auslesen, wo man sozusagen genau auf diese Rotationsebene schaut. Daher kann mann diese Maße auch nicht drehen.
Bedeutet daß man sich "leider" beim Bohr-Assi ein wenig danach richten muß wie diese Rotationsebene liegt beim Maße aus dem Modell übernehmen.
Daher machen wir vor allem keine normalen Durchgangsbohrungen mit dem Bohr-Assi und sind damit bei der zeichnungserstellung deutlich flexibler (Und damit auch schneller). Aber schon mal sehr lobenswert alle Maße aus dem Modell zu übernehmen. Frohes Schaffen und gutes Gelingen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es jetzt genauer geprüft zu haben: Das eine ist eine Beschriftung (Bemassung) der Gewindebeschriftung, das andere eine Bemassung der Skizze. Diese Bemassung ist dann wohl eine lineare, die durch die Skizzenausrichtung in Ihrer Orientierung fest ist...
Ein Blick in das Modell, und die darin enthalte Skizze sollte Aufklärung schaffen.
Einen schönen Gruß von Heiko
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Robert Hess:
Hallo Steffen,
Bei der Gewindebohrung ist es so, daß es der 3/4-Kreis ist der als "Kreis" plan auf der Modellfläche liegt und darum kannst du den Drehen, wie Du das Maß brauchst und vor allem Platz ....
Ok dann ist das ja erlegit.
...Aber schon mal sehr lobenswert alle Maße aus dem Modell zu übernehmen...
Nur bei einfachen Teile importieren wir alle Maße aus dem Modell. Bei komplizierten macht es keinen Sinn.
Allen ein schönes WE
www.egoproducts.com
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, da kann man ja auch einer anderen Meinung sein.    Ich würde das auch gar nicht an "kompliziert" oder "weniger kompliziert"
fest machen wollen, sonder in wieweit es Zusatzinfo's gibt (hauptsächlich ja Toleranzen, Passsungen und weitere Zusatzinfo's die über das rein maßlich hinausgehen)und ich die im Modell und Zeichnung nicht abweichend voneinander haben möchte, sondern durchgängig einheitlich haben möchte.
Aber das ist ja jetzt eine ganz andere Diskussion.
MFG Robert Hess.
