  Makro an bestimmter Position starten
Autor Thema:  Makro an bestimmter Position starten (1627 mal gelesen)
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation: SW2010, Win7 und 2 Bildschirme. SW läuft am linken Bildschirm
Ich würde gerne ein Makro am rechten Bildschirm an der linken oberen Ecke ausführen.
Und zwar so, dass wenn es gestartet wird im Vordergrund ist. (dh. wenn z.B. am rechten Bildschirm der Acrobat Reader läuft das Makro sicher im Vordergrund gestartet wird.)
Bis jetzt war es eigentlich eh immer so, dass das Makro am rechten Bildschirm links oben gestartet hat (nicht immer im Vordergrund). Seit gestern aber startet es genau so dass es durch die Bildschirme geteilt wird (sehr nervig). Und es wird sehr oft gebraucht.
mfg MPunkt
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, verlesen.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Dez. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt,
schau dir mal den Thread Makro Meldungsfenster im Hintergrund, da stehen ein paar Hinweise drin. Ob und wie das bei dem zweiten Monitor helfen kann weiß ich allerdings nicht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin MPunkt,
schau dir doch mal das Snippet http://mysldworks.de/Details.aspx?ThemaID=24&SnippetID=177
von Daniel an. Evtl. kannst du es so umwandeln, dass du nicht die Mitte sondern eine andere
Position "anfahren" kannst.
Andreas
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in den Eigenschaften der Userform die "StartUpPosition" ändern...
Viele Grüße, THSEFA
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von THSEFA:
Danke, somit ist das Problem mit der Position gelöst ..... Mann, so einfach und ich sehs nicht.
Jetzt muss ich mir nur noch die Sache mit dem Vordergrund anschaun.
Danke für die Antworten dazu.
mfg MPunkt
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MPunkt:
... Jetzt muss ich mir nur noch die Sache mit dem Vordergrund anschaun ...
Dann tu´s doch...
Edit: Habe überlesen, dass Stefan dir weiter oben schon den richtigen Thread für die Umgehung des Problems gezeigt hat. Angeblich sollte ja der SPR466785 in der SWX 2010 SP4.0 behoben sein, bei mir geht´s aber immer noch nicht ohne...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 10. Dez. 2010 editiert.]
