  Teilekontur als verknüpfung behandeln
Autor Thema:  Teilekontur als verknüpfung behandeln (1691 mal gelesen)
Rentabader
Sehen Sie sich das Profil von Rentabader an!   Senden Sie eine Private Message an Rentabader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentabader
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, erneut stehe ich vor einem Problem
http://rapidshare.com/files/435658680/schieber.jpg
Und zwar möchte ich folgendes erreichen:
Der Schieber hat die Startpostition ganz rechts und wird nach links Verschoben.
Dabei wird dieser gleichzeitig nach oben verschoben.
Ziel ist es die Zapfen... (Mechanischer hintergrund und blockierung des Schiebers durch die Zapfen ist bedacht und es wurden dementsprechende Vorkehrungen auf der rückseite vorgenommen: Bewege ich einen Zapfen nach oben gehen alles links von dem durch den Schieber nach oben gedrückten Zapfen mit nach oben.)
...mit hilfe des Schiebers nach oben zu drücken. Durch die "hochbewegung" und das seitliche versetzen wird somit eine Kurve erzeugt, welche sich durch die 12 Zapfen darstellen läßt.
Mein Problem ist nun wie ich eine verknüpfung realisieren kann, die den schieber wie einen Festkörper behandelt und somit den Zapfen solange nach oben verschiebt, wie das der Schieber diesen beansprucht.
ich hoffe das an versteht, was ich meine  .. Würde mich über lösungsvorschläge freuen.
..ja ich habe schon im Forum und in der solidworks hilfe gesucht, vllt. find ich einfach nciht den richtigen suchbegriff für mein Problem
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Dez. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Bewegungssymulation und keine Verknüpfungsart. Eine Bewegungssimulation als Verknüpfungen in der Baugruppe abzubilden, macht in der Konstruktion keinen Sinn.
Will man die Funktion sehen, muss man die Bewegung simulieren und dafür gibts ja den Motion Manager zumindest im SWXSolidWorks 2010.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Rentabader
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ichs mit "motion" machen kann leuchtet ein, meine frage wäre eben, ob es eben auch anderst gehen kann, damit ich mir den ganzen "Radatsch" um die Bewegung zu schreiben sparen kann... sind ja immerhin einige schritte
brainseks
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentabader 10 Unities + Antwort hilfreich
und genau deswegen macht mans mit dem Motion, denn dafür isses da und für Verknüpfungen isses nicht da.
