Thema: eigenen Eintrag in Taskpane (Taskfensterbereich) (2234 mal gelesen)
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es ist bestimmt ganz einfach, und ich weiss nicht wie es geht. Ich moechte einen eigenen Eintrag in die SolidWorks Taskpane (den Taskfensterbereich) unter "SolidWorks Ressourcen" zwischen "Erste Schritte" und "Anwenderkreis" vornehmen. Weiss jemand wie das funktioniert? Vielen Dank im Voraus. Schoenen Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
Hallo degogo, ganz so einfach ist es nicht, aber machbar. Du musst dich mit HTML-Kodierung und ein wenig CSS auskennen und dann das File <SW-Installdir>\Data\taskpane\solidworks resources\swresources.html entsprechend deiner Vorstellungen editieren. Wenn dir das geschmeidig von der Hand geht ist es in ein paar Minuten erledigt. Ob du die Anpassungen dann immer wieder machen musst ist allerdings fraglich, denn wie bei allen nicht offiziell unterstützten Anpassungen der Installation hast du keine Gewähr darauf, dass es auch in Zukunft so sein wird oder du vielleicht sogar ein Update dadurch nicht richtig mitbekommst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank fuer deine schnelle Antwort. Ich denke das werde ich hin bekommen. Die Anpassung nach einem Update zu wiederholen bzw. vor einem Update rueckgaengig zu machen waere kein so grosses Problem, ist ja nicht mit allzu viel Aufwand verbunden. Schoenen Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006 Intel Core i7-5820K X99-UD4-CF Kingston 9905598-006.A00G 32 GB (4x8 GB) NVIDIA GeForce GTX 960 Windows 10 Pro (x64) SolidWorks 2019 (SP = immer das neuste)
erstellt am: 14. Jan. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, auch wenn dieser Beitrag nun schon einen Moment her ist, so ist er doch vor kurzem wieder aktuell geworden. Und zwar ist genau das eingetreten, was Stefan vorhergesagt hat. SolidWorks sollte aktualisiert werden und das Update lief nicht. Da ich ja nun wusste aus welchem Grund das Update nicht lief, war es keine Schwierigkeit das Problem zu beheben. Den Urzustand der Taskpane wiederhergestellt und die Aktualisierung lief ohne Probleme. Anschliessend wieder die veraenderte Taskpane eingespielt und alles ist wie gewuenscht. Also immer dran denken: Vor einem Update den Urzustand der SolidWorks Installation wiederherstellen. Schoenen Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
