  Kette erstellen und an Riemen binden
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kette erstellen und an Riemen binden (4010 mal gelesen)
Metaman
Industrial Design
Sehen Sie sich das Profil von Metaman an!   Senden Sie eine Private Message an Metaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metaman
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine "einfache" Möglichkeit eine Norm-Kette zu erzeugen und an einen Riemen anzupassen?
Wie ich dachte, eine alltägliche Sache im Maschinenbau.
Komischerweise findet man aber recht wenig zu konkret diesem Thema, auch die Hilfe hält sich zurück.
Das was ich hier finden konnte handelt von Macros und zeitaufwendigen Basteleien wie z.B.
das hier von 2007 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014043.shtml#000014.
Das hat er sehr schön gemacht aber gibt es für diesen Fall nicht mitllerweile ein Feature oder Modul?
Was er kann sollten die Jungs von Solidworks doch auch hinbekommen, nich?
Jo.
Ralf Tide
erstellt am: 08. Dez. 2010 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo.,
Nein. Riemen erzeugen (Funktion Riemen/Kette), Riemenskizze für ein kurvengesteuertes Muster verwenden, wäre ein Ansatz den ich probieren würde...
Meine Vorstellungen vom Industrial Design sind bestimmt auch fern der Realität SCNR
>...gibt es für diesen Fall nicht mitllerweile ein Feature oder Modul?
Das Feature für den Riemen (Riemen/Kette...) hast Du bestimmt mit der Hilfe schon gefunden (gibt es seit SolidWorks-Version 2007). Das ist für den Maschinenbau völlig ausreichend. Die Kette mit allen Gliedern vollständig und beweglich darzustellen würde die Performance überproportional beanspruchen. Da reicht den Maschinenbauern in aller Regel ein abstrahiertes Modell (das da jemals was mit einfacher Erstellung von Federn entwickelt wurde rächt sich noch heute in komplexeren Konstruktionen) - Warum brauchst Du mehr?
Nunja - der Auftrag dazu nennt sich Verbesserungsvorschlag. Einfach an SolidWorks schicken und warten bis die gewünschte Funktion umgesetzt wird.
Bis demnäx,
Ralf
