 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Neue Baugruppen aus vorhandenen Parts speichern (1227 mal gelesen)
harweyka Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich versuche mich grade für eine Facharbeit in des Programm Optisworks Studio einzuarbeiten. Da dieses Programm auf der Solidworks Engine basiert, denke ich, dass ich hier im richtigen Forum bin. Aber verbessert mich wenn ich mich irre. Also folgendes. Die Version mit der ich arbeite ist noch von 2007 da es an unserer FH leider keine neueren Versionen gibt. Mein Problem ist das Speichermanagement. Ich habe eine Baugruppe mit 5 Parts. Diese Parts werden immer nur leicht abgewandelt. Jetzt möchte ich diese verschiedenen Baugruppen mit den dazugehörigen Parts immer als seperaten Datensatz abspeichern, so dass ich immer wieder Zugriff auf die verschiedenen Varieanten habe. Mein Problem ist nur, dass ich anscheinend zu dämlich bin, dies hinzukriegen. Wenn ich abspeicher, überschreibt er immer die Parts aus dem alten Assembly. Könnt ihr mir sagen wie ich dass am besten bewerkstellige? Ich hoffe ihr könnt mir folgen! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
Hallo auch wenn das Programm auf der Engine basiert, woher sollen die Solidworks Anwender wissen was und wie in dem Optisworks geht an Funktionen und Arbeitsweisen. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harweyka Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich mich etwas undeutlich ausgedrückt. Die Arbeitsoberfläche, sowie deren Bedienung entspricht der von Solidworks. Optis ist ein integrietes "Modul" um optische Simulationen durchzuführen. Von daher ist die Bedienung identisch. Da ich aber noch nie mit Solidworks gearbeitet habe, da ich eher ein Catia Mann bin, bitte ich euch um Rat. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harweyka Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gern wissen möchte ist, wie ich in Solidworks neue Datensätze aus alten Datensätzen erzeugen bzw speichern kann, ohne die alten zu überschreiben. Bei Catia geht sowas ja sehr komfortabel über das Savemanagement, leide besitzt Solidworks so eine Funktion ja nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
ich gehe davon aus, das du einfach im explorer die ordner mit den teilen kopiert hast, das geht, würde ich aber abraten sollte die bedienung so sein wie in SWX : ordner erstellen baugruppe öffnen speichern unter und in den neuen ordner mit neuen dateinamen speichern aus der geöffneten baugruppe gleich die teile öffnen speichern unter und in den neuen ordner mit neuen dateinamen speichern fertig solltest du auch zeichnungen haben, dann diese auch zuerst öffnen speichern unter in neuen ordner mit neuen namen zeichnungen während der ganzen zeit offen lassen, damit die verlinkung mitgeändert wird machst es anders, bleibt die verlinkung zu den alten teilen in der baugruppe und in den zeichnungen kontrollieren kannst alles mit referenzen anzeigen es gibt natürlich auch andere wege, halte diesen aber für den angenehmsten oder du siehst die pack&go an lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
Zitat: Original erstellt von harweyka: leide besitzt Solidworks so eine Funktion ja nicht...
SWX anwender können denken  der war aufgelegt, sorry  ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
Hallo harweyka, du musst nur die einzelnen Komponenten unter eindeutigen Namen speichern. Da du ja auch die Baugruppe "anders" haben möchtest dürfte es die einfachste Vorgehensweise sein, die Baugruppe mitsamt aller Einzelteile i9n separaten Ordnern und am besten noch mit eindeutigen Namen zu speichern. Schau dir mal die Seite http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm an, da hab ich beschrieben, wie du das in den alten Versionen am einfachsten machst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nach kurzem blick in google denke ich, du meinst pack&go wenn du von savemanagement sprichst... mit so aussagen, "das kann solid works ja leider nicht" sollte man vorsichtig sein, denn es könnte dann lauten: "das können anwender anderer CAD systeme leider nicht finden" sorry, heute bin ich schlecht drauf und etwas sehr sarkastisch  lg martin ps.: sorry gleich noch mal ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
Einfach die Baugruppe öffnen, Speichern unter, den Knopf Referenzen drücken, alle Teile und die Baugruppe selbst umbenennen und speichern ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harweyka Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so einfach kann die Lösung sein  Aber manchmal hat man wohl einfach n Brett vorm Kopf! Vielen Dank! Naja, ich war im erstem Moment wohl von der ungwohnten Umgebung so verwirrt, dass mein Gehirn komplett ausgesetzt hat  @dopplerm Kein Ding! Was wäre das Leben ohne Sarkasmus! Vielen Dank noch mal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harweyka
