  Teil in BG finden
Autor Thema:  Teil in BG finden (1154 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
SWX 2009 64 bit SP5.1
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es ein Teil in einer riesigen,unübersichtlichen BG zu finden, ohne dass die BG asugeblendet wird, besipielsweise wie im Filter suchen
Vielen Dank liebe Gemeinde
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Teil des Dateinamens / zeichnungs-Nr in den Graphikfilter eintippen.
Dann zeigt er diese Komponenten nur noch an und Du weißt auch direkt wo die ungefähr sind. Keine Platzhalter eingeben (* oder ! oder ähnliches)
Damit wird nicht nur der Dateiname gesucht sonder auch Kommentare, Dateieiegnschaften bzw. deren Inhalte, usw.
"Gehe zu" ist eine weitere Möglichkeit, die in einer großen BG mehr Sinn macht, weil es deutlich schneller geht. Hier wird nun auch nichts ausgeblendet.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild dazu. hatte ich sozusagen gerade parat gehabt.
MFG Robert Hess.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann auch die Nummer oder Namen oben im Featurebaum eintragen (neben dem Filtersymbol)
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodenseeler,
Original erstellt von Bodenseeler:
[...]besipielsweise wie im Filter suchen
Warum dann nicht mit dem Filter des Dateibaums
Schau mal den Newsletterartikel http://news.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=612&Itemid=205  oder in die SolidWorks Hilfe zum Stichwort "Filter"
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
MFG Robert Hess.
Man kann auch auf die Lupe mit den Gleichzeichen klicken. Wenn man das Teil im Featurebaum schon hat.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
Fotos Weihnachtsmarkttreffen Bremen
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
3Dconnexion SpaceNavigator
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
hah - da kann ich als SWX-Anfänger auch mal einen Beitrag schreiben (bislang habe ich sehr oft meine Probleme dank Eurer Hilfe gelöst - Kompliment an dieser Stelle an alle im Forum).
Zum Thema: Mit dem Button "Zoomen auf Auswahl" (Lupe mit den Gleichzeichen) zoomt SWX zwar auf das Teil. Wenn dieses Teil aber irgendwo eingebaut ist, sieht man es trotzdem nicht, da die äußeren Teile alles verdecken. In diesen Fällen hat mir die Funktion "Isolieren" oft weitergeholfen: Rechte Maustaste auf das Teil im Baum - Isolieren -> und schon werden alle anderen Teile ausgeblendet und man sieht dann nur noch das gesuchte Teil (falls das Teil außerhalb des aktuellen Bildschirmausschnitts liegt, hilft jetzt die rechte Maustaste auf das Teil im Baum und dann das Icon mit der Lupe mit den Gleichzeichen anklicken). Zum Beenden der "Isolieren-Ansicht" muss man nur im neu erschienen Fenster "Isolieren" den Button "Isolieren beenden" anklicken.
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung der Leser...
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 09. Dez. 2010 editiert.]
