 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Bemaßung Vertikal (2145 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Bauteil (Platte) erstellt mit mehreren Bohrungen ( mit linear ausgetragener Schnitt)und vermaße gerade in der Artikelzeichnung. Die horizontalen Abstände lassen sich ohne Probleme generieren. Aber... wo ist der "Knopf" für die vertikale Bemaßung der Bohrabstände? Schon mal Danke für Tips. Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Normalerweise musst du das Maß dann nicht nach oben/unten sondern seitlich zwischen den Bohrungen raus ziehen. Grüße FB ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... funktioniert in diesm Fall nicht. Die Bohrungen liegen 80 mm außeinander und 12mm übereinander. Das 80er Maß (horizontal) macht er ohne Probleme, das Höhenmaß von 12mm nimmt er jedoch nicht. Gibts da noch eine "Trick" ? Gruß Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Du darfst das Mass nicht sofort weit weg ziehen. Erst nach dem setzen des Masses stellst du es an die richtige Position. Es gibt aber auch die möglichkeit das du den Icon "vertikale Bemassung verwendest! Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Einfügen/Modellelemente zack alle Maße aus den Features die als für Zeichnung gekennzeichnet sind, werden importiert. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater, Zitat: Original erstellt von Stillwater10: ... funktioniert in diesm Fall nicht.
Hm, sollte so sein wie FBauer das gesagt hat  Zitat: Original erstellt von Stillwater10: Die Bohrungen liegen 80 mm außeinander und 12mm übereinander. Das 80er Maß (horizontal) macht er ohne Probleme, das Höhenmaß von 12mm nimmt er jedoch nicht. Gibts da noch eine "Trick" ?
Ich hab mal eine 2009 rausgekramt und dir ein Video davon gemacht, du musst es eigentlich "nur" schaffen das Maß vertikal rauszuziehen, bevor du es absetzt. Dazu musst du aus der ich nenn es mal direkten Sichtlinie zwischen den zu vermaßenden Elementen raus. Wenn das 12er Maß zwischen den Bohrungen platziert werden soll musst du es da anschließend hinschieben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
