Thema: Pfeil-Paranoja (1442 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hänge an einer Pfeil-Paranoja fest: - Pfeilspitze eines Bezugshinweises in einer Zeichnung mit Maus greifen - um die Pfeilspitze irgenwo hin zu ziehen ohne zu fangen drücke ich wie üblich Strg - ja, ich weiß das ist an der Stelle falsch denn man muss - ach wie klug gelöst - hier ausnahmsweise "Alt" drücken - warum auch immer. Aber selbst wenn man 100 mal in diese Falle getappt ist - man tappt immer wieder rein und drückt Strg. - OK nun hat man plötzlich 2 Pfeile am Bezugshinweis. Frage: wie bekomme ich den einen Pfeil wieder weg? Schade, besonders an der Stelle ist, dass es in SW immer noch keine "den letzen Schritt Rückgängig machen"-Funktion gibt (Das konnte z.B. Giga CAD auf dem C64!  ) Gruß Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sta9e Mitglied Dipl.Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2011 Premium x64 SP2.0 Windows 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 Ghz NVidia Quadro FX 1800 SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Also in SWX 2010 gibts das. (blauer Pfeilbogen nach links) Und es würde mich stark wundern, wenn diese Funktion erst dieses Jahr neu kam... Es gibt sogar den 'Rückgängig machen Rückgängig machen' - Knopf (Pfeilbogen nach rechts) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also in SWX 2010 gibts das. (blauer Pfeilbogen nach links) Und es würde mich stark wundern, wenn diese Funktion erst dieses Jahr neu kam... Es gibt sogar den 'Rückgängig machen Rückgängig machen' - Knopf (Pfeilbogen nach rechts)
Ja ja - den Knopf gibt es - klar. Nur macht er eben nicht immer den letzten Schritt rückgänig. Der Knopf macht: - manchmal gar nichts (ausgegraut, auch wenn definitiv ein schritt gemacht wurde) - manchmal den letzen Schritt rückgängig - manchmal einen x-beliebigen Schritt rückgängig, aber eben nicht den letzten. Das Fatale ist nur: wenn man drauf drückt weiß man nicht welchen Schritt er nun rückgängig gemacht hat wenn es grad nicht der letzte war und wiederherstellen kann man den in den meißten Fällen dann auch nicht. Also sollte man von diesen Spaß-Knopf besser die Finger lassen solange er nicht richtig funktioniert. Ich habe den Knopf nach mehreren Wutanfällen nun aus der Symbolleiste verbannt. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, dann hast du scheinbar noch ne Beta-Version laufen. Bei mir/uns im Betrieb klappt alles wunderbar, bzw. habe die Phänomene, noch nicht beobachten können. Das du allerdings nach einer Neuberechnung bzw. Neufbau eines Einzelteils/Baugruppe keinen Rückgängig Schritt mehr machen kannst, habe ich auch schon manchesmal bedauert, das dies aber nicht funktioniert nach einer Rechen Operation ist aber teilweise verständlich. mfg CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Gemeinde Das mit dem Schritt zurück und vorwärts vermisse ich auch. Schon in IV 5.3 konnte man, glaube ich bis 100 Schritte, beliebig vor und zurück gehen, auch ausserhalb des momentanen Befehls. Von unserem Support wurde immer wieder grosspurig davon gesprochen die nächste SWX Version beinhalte es. Ich arbeite heute etwa zu 95% mit SWX aber vermisse immer noch die IV Möglichkeit. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
