| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Große Baugruppe (1360 mal gelesen)
schwarzh Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.06.2010 SolidWorks 2010 Windows 7 x64 4GB RAM AMD Phenom 2 NVIDIA GeForce GTS250
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Problem das ich aus ca. 950 Teilen eine Große Baugruppe erstellt habe. Ich weiss das sollte man nicht machen. Bin noch nicht lange im 3D Geschäft und muss noch viel lernen. Zu meiner Frage: Kann ich aus einer großen Baugruppe, mehrere kleine Baugruppen machen? Was ich damit meine, ich klicke z.B. 10 zusammenhängende Teile in der großen Baugruppe an und erstelle aus diesen eine Neue Baugruppe. Warum das Ganze? Ich muss die ganze Konstruktion nun in 2D zeichnen. Jetzt habe ich eine große Baugruppe wo ich ca. 400 Positionsnummer unterbringen müsste. Wird wohl etwas unübersichtlich. Möchte darum die Baugruppe in 10 Unterbaugruppen aufteilen damit das alles übersichtlicher wird. Wäre über jeden Tipp dankbar. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwarzh
Hallo Hans, Einfach die Teile markieren und auf die Rechte Maustaste klicken. Aus dem Menü den Punkt "Unterbaugruppe hier erstellen" wählen. Dabei werden dir aber sicher einige Verknüpfungen flöten gehen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Dez. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwarzh
Moin, wenn Du deine Komponenten ausgewählt hast die RMT und im Kontextmenü "Neue Unterbaugruppe hier erstellen" (ggf. das Kontextmenü ganz am Ende mit den Doppelpfeilen ganz aufklappen). Es wird sicherlich Meldungen geben, das einige Verknüpfungen verloren gehen! Diese wirst Du dann in deiner neuen UBG dann wieder herstellen müßen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwarzh
Guten Morgen, solltest vielleicht nicht nur eine Ebene tiefer gehen sondern weiter unterstrukturieren. Wenn Du weißt, das z.B. 5 Teile eine BG ergeben, die recht tief in der Hirachie stehen, dann damit anfangen und hocharbeiten, so wie oben beschrieben. Dann kannst Du die kpl. Struktur aus der Hauptbaugruppe ableiten. Um einigermaßen performant zu bleiben, sollten in den oberen Ebenen nicht mehr "allzuviele" Verknüpfungen sein. Grüße und gutes Gelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
