| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Manschette konstruieren (1962 mal gelesen)
Eisi1988 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007
erstellt am: 03. Dez. 2010 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, möchte eine Manschette, die genau auf meine Maße abgestimmt ist konstruieren, da ich nur runde im internet gefunden habe. Im Anhang befindet sich schonmal mein erster Versuch. Habe gedacht ich kann es mit einer Leitkurve und mehreren Profilen und schließlich mit dem Feature "Aufsatz/Basis ausgeformt" realisieren. Leider ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben oder weiß eine bessere Möglichkeit so eine Manschette zu konstruieren. Gruß Eisi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Dez. 2010 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo Eisi, schau dir den Anhang an. Wenn du in der Skizze3 genausoviele Skizzenelemente eingefügt hättest, wie in den anderen, dann hätte man auch diese Skizze mit einbeziehen können. Erzeuge also noch zwei senkrechte Linien, und wenn sie nur o,1 mm lang sind, dann klappt es. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
