  verdeckte Kanten werden als Vollinie dargestellt und pdf wird verpixelt
Autor Thema:  verdeckte Kanten werden als Vollinie dargestellt und pdf wird verpixelt (2339 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgender Fehler in SW:
Bei manchen Ansichten einer Zeichnung (nicht alle!) werden die verdeckten Kanten anstatt als gestrichelte Linie als Volllinie dargestellt. Zusätzlich werden diese ansichten beim drucken in ein pdf verpixelt - wie ein schlech erstelltes jpg dargesttellt.
Wie kann ich den Fehler abstellen?
Danke.
Dieter
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
stell die Ansicht vom Entwurfsmodus auf hohe Qualität, dann sollte es wieder normal aussehen. Ich hoffe, du stellst den Fehler aber nicht ab, der sitzt vorm Rechner
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke - das war der Fehler.
Weiß auch nicht wieso ich das nicht gesehen habe.
Tomaten auf den Augen.
Dieser Radiobutton ist bei mir normalerweise nicht zu sehen und verschwindet auch auf nimmer wiedersehen wenn ich umstelle auf hohe Qualität.
Dieter
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dass ist blöd. Verstehe auch nicht, warum das nicht beim Erstellen einer Ansicht eingeblendet wird.
Gruß, Klaus.
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das ist ganz einfach. Entweder has das jemand aus Versehen in den Systemoptionen so eingestellt und das wird nun mal gerne übersehen. So wird nun bei jeder neuen Zeichnung, daß standardmäßig erzeugt.
Die andere Möglichkeit ist, wenn man nicht genug gedult hat und die Sanduhren noch bei der Zeichnungserstellung/bearbeitung "laufen" und mann dann doch schon speichern drückt dann wird es halt in dieser "Entwurfsquali" abgespeichert. Also ein wenig Geduld.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
