  API Skipped Items
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  API Skipped Items (1889 mal gelesen)
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
i920,6GB DDR3,FX3500
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei ein makro zu schreiben, welches alle zu umgehenden Elemente löscht bei einem Kreismuster.
Code:
boolstatus = swModelDocExtension.SelectByID2("Kreismuster1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swSelectionMgr = swModel.SelectionManager
Set swFeature = swSelectionMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swCircularPatternFeatureData = swFeature.GetDefinition
Bis dahin wird das Feature ausgewählt. Und mit :
Code:
NbrInstances = swCircularPatternFeatureData.GetSkippedItemCount()
Kann ich die Anzahl der zu umgehenden Features auslesen, doch leider weiß ich nicht, wie man nun die Anzahl auf null setzten kann.
Ich habe leider nur bei der API Hilfe den folgenden Beitrag gefunden: http://help.solidworks.com/2010/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ICircularPatternFeatureData~ISetSkippedItemArray.html?format=P
Daraufhin war mein Ansatz:
Code:
boolstatus = swCircularPatternFeatureData.ISetSkippedItemArray(0, 0)
Doch leider ist dies nicht richtig. Kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der Hilfe wird der zweite Parameter in VB nicht supportet.
Er wird aber von der Sub ByRef behandelt.
Könntest Du mal versuchen, statt der zweiten Null einfach eine Integer-deklariete Variable zu übergeben?
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich beim ersten Mal nicht gesehen:
Du rufst da eine Sub auf.
also laß vorne mal das 'boolstatus =' weg.
Vielleicht klappt's dann auch mit der zweiten Null
Gruß, Torsten
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2010 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hatte ich keine Zeit mehr gefunden mich mit dem Script zu beschäftigen, da vor Weihnachten einiges sich bei mir angesammelt hat. Zudem war die EuroMold dazwischen.
Ich habe nun einmal probiert den Code zum laufen zu bekommen. Er läuft auch aber leider ändert er nichts, d.h. er läuft bei mir fehlerfrei nur die Skipped-Items setzt er nicht wie gewünscht auf die entsprechenden werte
Hier der gesamte Code:
Code:
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim swFeature As SldWorks.Feature
Dim nbrinstances As Integer
Dim swCircularPatternFeatureData As ICircularPatternFeatureData
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Kreismuster1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set swFeature = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
nbrinstances = swCircularPatternFeatureData.GetSkippedItemCount()
MsgBox (nbrinstances)
'Dim FeatCount As Integer
'Dim ArrayDataIn As Integer
'FeatCount = 0
'ArrayDataIn = 0
'swCircularPatternFeatureData.ISetSkippedItemArray FeatCount, ArrayDataIn
swCircularPatternFeatureData.ISetSkippedItemArray 1, 3
End Sub
Wenn ich die auskommentierte Version nehmen mit Integer bekomme ich den Fehler :
Argumenttyp ByRef unverträglich
Vielleicht hat einer eine Idee, wo der Fehler ist.
