  Biegetabelle per API eintragen
Autor Thema:  Biegetabelle per API eintragen (1208 mal gelesen)
Dingeling
Sehen Sie sich das Profil von Dingeling an!   Senden Sie eine Private Message an Dingeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingeling
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuch gerade mit einem Makro die Biegeeinstellung in eine Kante-Lasche einzutragen. Das klappt mit den meisten Eigenschaften auch, ausser mit der Biegetabelle. An der Stelle freezt dann mein SWXSolidWorks
Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus meinem Programm:
Code:
Set swEdgeFlange = swFeat.GetDefinition
swEdgeFlange.AccessSelections swApp.ActiveDoc, Nothing
swEdgeFlange.BendRadius = dblRadius
swEdgeFlange.UseDefaultBendRadius = False
swEdgeFlange.UseDefaultBendAllowance = False
swEdgeFlange.UseDefaultBendRelief = False
Set swBendAllowance = swEdgeFlange.GetCustomBendAllowance
swBendAllowance.Type = swBendAllowanceBendTable
swBendAllowance.BendTableFile = UCase("c:\temp\Biegetabelle.xls")
swEdgeFlange.SetCustomBendAllowance swBendAllowance '<- hier stürzt er ab
swFeat.ModifyDefinition swEdgeFlange, swModel, Nothing
Ich dreh echt noch durch. Das ganze hab ich auch schon mit dem darüberliegenden BendFeature versucht und da funktioniert alles einwandfrei.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke und Gruß
Dingeling
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dingeling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dingeling,
so was hab ich noch nie probiert, kann dir also nicht wirklich helfen. Aber was bedeutet denn "hier stürzt er ab" im Gegensatz zu "an der Stelle freezt dann mein SWX"? Stürzt es ab (und wenn ja, kommt irgendeine Fehlermeldung) oder arbeitet es einfach nicht weiter und es gibt keine Rückmeldung? Im zweiteren Fall könnte es theoretisch am Excel liegen, du benutzt ja eine Biegeabzugswerttabelle im Excelformat. Hast du vielleicht parallel ein Excel offen, dass kan durchaus Probleme geben, wenn ein zweites aufgemacht werden soll ...
Ansonsten würde ich in meiner Verzweifelung mal versuchen die Zeile so zu schreiben:
Call swEdgeFlange.SetCustomBendAllowance(swBendAllowance)
Aber dann gehen mir auch die Ideen aus, vielleicht kannst du noch versuchen den API Support anzuschreiben.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dingeling
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht von mir ausgedrückt.
Es stürzt nicht ab und freezt auch nicht, der Prozess läuft auf voller Leistung und gibt keine Rückmeldung mehr. Hab das auch schon mehrere Minuten laufen lassen aber nichts passiert.
Excel habe ich nicht offen und eigentlich ist mit der Tabelle alles in Ordnung. Wie gesagt hab ich das ganze Prozedere auch schon bei dem eigentlich Blech-Feature versucht und da hat es super funktioniert. Das sah dann so aus:
Code:
Set swBendFeat = swFeat.GetDefinition
dblRadius = swBendFeat.BendRadius
Set swBendAllowance = swBendFeat.GetCustomBendAllowance
swBendFeat.SetCustomBendAllowance swBendAllowance
Mit Call funktionierts leider auch nicht.
Dann werd ich mal nach der Mittagspause mein Glück weiter versuchen
Trotzdem Danke!
Dingeling
