  unterdefinierte Skizzenelemente verschieben
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterdefinierte Skizzenelemente verschieben (2245 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 30. Nov. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich hab folgendes kleines Problem:
Standardmäßig konnte ich bis jetzt immer unterdefinierte (blaue) Skizzenelemente mit gedrückter linker MT hin- und herziehen, also verändern. Das ist jetzt nicht mehr so!! Die blauen Elemente verhalten sich wie voll definierte!! Unter den Skizzenoptionen habe ich auch keine Einstellmöglichkeit gefunden. Kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen?   (SW 2007) Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar...
gruß d
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen d,
hast du den automatischen Lösungsmodus aktiviert? Findest du unter Extras, Skizzeneinstellungen. Aber da kommt eigentlich eine Meldung, wenn du versuchst, die Skizze zu verschieben und der ist deaktiviert...
Was anderes fällt mir jetzt grad nicht ein. Ausser, dass jemand deine Skizze fixiert, die Linienfarbe auf blau eingestellt, und die Anzeige der Skizzenbeziehungen ausgeschaltet haben könnte.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass keine Beziehungen vorhanden sind?
Sonti
Ralf Tide
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d,
in den Optionen automatisches lösen ausgeschaltet? (Dann kommt bei 2009 eine Meldung)
Ist das tatsächlich im Skizziermodus? Wenn NICHT, dann schau mal ob der Befehl Features verschieben / Größe ändern inaktiv ist.
HTH & bis demnäx,
Ralf
PS: ein Screenshot wäre schon hilfreich denn bei dem kalten Wetter beschlägt die Glaskugel immer wieder
d-Engin
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat doch tatsächlich an den Skizzeneinstellungen gelegen.
Danke für eure schnelle Hilfe...
gruß d
