| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: API: bestehende Ansicht umstellen auf benannte Ansicht (2025 mal gelesen)
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnung eine benannte Ansicht in eine andere, im Modell existierende benannte Ansicht umstellen. Ich dachte eigentlich, dass das mit ShowNamedView2 funktioniert. Leider scheint dies nicht der richtige Befehl zu sein oder von mir falsch angewendet werden. Hier mein Code: Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swDraw = swApp.ActiveDoc Set swView = swDraw.GetFirstView Do While Not swView Is Nothing If swView.Type() = 7 Then ViewName = swView.Name() swDraw.ShowNamedView2 "Iso 90", -1 Exit Do End If Set swView = swView.GetNextView Loop swDraw.EditRebuild3 End Sub Kann mir jemand dazu weiterhelfen und mir sagen, wo mein Fehler liegt? Danke Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Knab
Hallo Bernd, der ShowNamedView2 verstellt den gerade selektierten View um auf die benannte Ansicht des Modells. Du klapperst zwar deine Views durch, selektierst die aber vorher nicht. Ich hab deinen Code so erweitert, dass er nacheinander alle Views selktiert, dann jeweils umstellt und zum nächsten View läuft (also alle Views umstellt, die eine "Spezialausrichtung" haben). Code: Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swDraw = swApp.ActiveDoc Set swView = swDraw.GetFirstView Do While Not swView Is Nothing If swView.Type() = 7 Then ViewName = swView.Name() ' dann diesen View "selektieren" boolstatus = swDraw.Extension.SelectByID2(ViewName, "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) swDraw.ShowNamedView2 "test", -1 'Exit Do End If Set swView = swView.GetNextView Loop swDraw.EditRebuild3 End Sub
Ciao, Stefan------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
