  Welle mit Kugelgelenk verbinden
Autor Thema:  Welle mit Kugelgelenk verbinden (4215 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toller Computer, Intel Core i3 2.93GHz, GGB Ram, ATI Radeon HD 5970,Win7, Solidworks 2010 Education Edition
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß das ist hier nicht ein Forum um konstruktive Dinge zu besprechen, sondern eher um Rat für Solidworks zu bekommen, dennoch weiß ich das sich hier einige Konstrukteure tummeln, die mir vielleicht trotzdem helfen können.
Schonmal Entschuldigung an Alle die sich aufregen das ich hier schreib:
Folgendes:
Ich habe bei einer manuellen Flugzeugsteuerung eines Kleinflugzeugs eine "Welle", eher eine Art Schubstange, die Kräfte in axialer Richtung übertragen soll, jedoch auch eine leichte Drehung durch den Steuerknüppel erhält (Welle dreht sich um 30° nach rechts und 30° nach links)
Nun möchte ich diese Drehung herausbekommen, sodass ich nur die Kraft in axialer Richtung abzapfe.
Meine Idee war ein Kugelgelenk. Nur die Frage ist, wie ich dieses in eine sich drehende Welle befestige?
Wenn ich ein Gewinde in die Welle einschneide und das Kugelgelenk eindrehe, könnte es sich durch das vorhandene minimale Drehmoment (durch den Steuerknüppel) lockern.
Wie könnte ich das ganze befestigen? Bzw. ist das Kugelgelenk überhaupt am Geeignetsten dafür, also um das Drehmoment herauszubekommen?
Meine Lösung wäre, wenn diese legitim ist:
In die Welle ein Gewinde schneiden, Kugelgelenk eindrehen. Dann einen Bolzen durch Welle und Schaft des eingedrehten Kugelgelenks machen, sodass das Ausdrehen des Kugelgelenks verhindert ist. Nur ob man sowas darf/es eine elegantere Lösung gibt?
Vielen Dank für Tipps und Tricks
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
mein erster Gedanke war eben: Loctite Schraubensicherung
- je nach erforderlicher Demontagemöglichkeit meinetwegen sogar hochfest.
Wenn ich Kleinflugzeug lese, wäre noch die Frage: zur Personenbeförderung?
Wenn ja, dann gibt es mit Sicherheit zahlreiche Vorschriften, welche Schraubensicherungen in einem solchen Fall erforderlich oder "legitim" sind.
Aus Maschinenbauer-Sicht ist eine durch das Gewinde gebohrte Sicherungsbohrung nicht gerade eine elegante Lösung.
Gruß, Torsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2010 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs denn mal mit einem Bild oder auch Datei zum besseren Verständnis?
Wenn ichs so lese kommt bei mir nur ein vage sichtbares Kardangelenk
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Nov. 2010 02:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es hiermit? (Anhang)
Ich habe das Oberteil und 2 der Schrauben ausgeblendet.
Die eine Welle sitzt per Spielpassung, die andere per Presspassung.
Schrauben werden in der Luftfahrt übrigens gerne per Draht gesichert.
(Querbohrung durch Kopf, immer je 2 Schrauben gemeinsam)
HTH, Nina
Schmankerl
erstellt am: 28. Nov. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ja dient zur Personenbeförderung (Sportflugzeug).Ja denke auch, dass das mit dem Bolzen nicht gerade elegant ist.
Original erstellt von Krümmel:
Ja eine Zeichnung könnte ich noch hochladen, weil Kardangelenk hilft mir glaube ich nichts, möchte das Drehmoment ja nicht weiterleiten.
Original erstellt von Frau-PROE:
Wie wäre es hiermit? (Anhang)
HTH, Nina
Sieht schonmal sehr interessant aus. Könnte sein das ich sowas gesucht habe ;-) Heißt links habe ich eine Welle, die ein Drehmoment mit sich führt und nach links und rechts (axial) sich bewegen kann. Im "Schub-Verbund" (also deiner Konstruktion) dreht die linke Welle dann "praktisch hohl", überträgt ihr Drehmoment quasi nicht mehr, sondern kann nur die Links-Rechts Bewegung auf die Rechte Welle übertragen, die durch eine Presspassung fixiert ist, und somit nur axiale Kräfte in Stangenrichtung aufnehmen kann,
sehe ich das Richtig?
Vielen Dank für die vielen Antworten, könnte mir wirklich weitergeholfen haben juhu
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 28. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, das siehst Du richtig.
Genau so habe ich es gemeint!
LG, Nina
