 | CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Thema: Treiber f. HP 750C+ unter Win7 32bit (5424 mal gelesen)
f-m Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 03.12.2008 MS Windows XP Prof. x64, Xeon 2,66GHz, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500<P>SWX 2009 SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2010 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen,ich weiß hat weniger mit SolidWorks direkt zu tun, aber ich komm bei meinem Prob einfach net weiter! Unsere IT hat umgerüstet und nun gibts WIN 7 32bit.... :-( Ich habe allerdings noch ein HP 750c+ hier stehen und habe keinen Treiber f. WIN 7! Hatte jemand vll ein ähnliches Prob und einen Treiber oder einen anderen Weg gefunden um den Plotter zum laufen zu bringen?! lg
MrDole Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 10.07.2003 Quad Core Xenon 3.16 Ghz, Windows 7 x64, 8GB Ram, nVidia Quadro FX4600, SAS 300GB Raid0, SolidWorks 2011 SP4.0, Inventor2011, NX7.5, SolidEdge ST3
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
Seppel Mitglied Konstruktion & Entwicklung, CAD-Admin
 Beiträge: 23 Registriert: 09.11.2003 SWX 2010 SP5 HP Elitebook 8560w Intel i7-2630QM, 8GB RAM Quadro 1000M Win7 x64 Enterprise
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
Hallo! Hatten hier ein ähnliches Problem, allerdings WIN7 64bit. Man nehme den Vista-Treiber des DJ 1050C und installiert die PS-Version, damit hat man wieder einen funktionsfähigen Plotter. Ich habe auch den DJ430 probiert, hatte allerdings das Problem, dass keine benutzerdefinierten Papierformate gespeichert wurden. Link zu HP Ich habe es nicht probiert, aber ich vermute, dass Win7 auch einen Treiber für den DJ1050C mitliefert, da bei HP keiner zum Download steht. Evtl. auch mal dort nachsehen. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Seppel am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f-m Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moscheeeee,Danke f. die Rückantwort. Ich werde es zeitnah mal versuchen aber ich kann mir das net wirklich vorstellen, dass der Treiber im Win 7 dabei ist! Aber ich schau mal rein! Danke und Gruß
ToTo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
f-m Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
knuckle Mitglied Fachlehrer Maschinenbau
 Beiträge: 16 Registriert: 02.09.2007 Win7 64bit SolidWorks 2014 (Education Edition) Space Pilot
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
Hallo Gemeinde, ich habe neuerdings Win7 64bit und habe noch einen DesignJet 650C den ich sehr liebe stehen. Leider geht bei 64bit nichts mehr mit den Treibern. Gibts hier auch einen neueren Treiber der funktioniert???? Bin dankbar für alles was das alte Mädchen wieder ans arbeiten bringt. HP hat ja leider den Support eingestellt. DANKE Grüße aus Nord-West-Mittel-Franken Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
Hallo zusammen, hier noch ein kurzer Hinweis für den Betrieb des DesignJet 750C unter Win7 x64: Ich verwende mittlerweile den Treiber von XP x64, den man allerdings manuell installieren muss, aber einwandfrei funktioniert. Ich kann ihn leider nicht anhängen, da er zu groß ist. Bei Bedarf kurze PM an mich, dann lad ich ihn irgendwo hoch. Gruß Seppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Jan. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für f-m
Wenn ihr ein Server mit Linux oder Windows habt, könntet ihr dort doch einen virtuellen frei gegebenen Postscript-Drucker einrichten, der dann die Postscript-Datei entsprechend für Drucker aufarbeitet. Auf dem Client hat man dann einen PostScript-Druckertreiber, der Server bereitet dann die Datei für den HP 750C auf. Wenn der 750C auch PostScript beherrscht, dann könnte es auch direkt klappen. Ich habe das hier mit unserem alten OCE 9400 gemacht, in dem ich einfach die PostScript-Datei mit Ghostscript zu einer TIF-Datei konvertiere, welche dann zum OCE geschickt wird. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
