  SW 2007 abwärtskompatibel
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  SW 2007 abwärtskompatibel (1517 mal gelesen)
lgb-ler
Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lgb-ler an!   Senden Sie eine Private Message an lgb-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lgb-ler
Solid Works 2010 x64 SP5.0
Inventor Prof. 2021 & Vault Basic
Windows 7 Prof 64 bit / Intel Core i7-3820 @3,6GHz / NVidia Quadro 2000 / 16 GB RAM / 24" HP Compaq
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Abend,
kann man mit SW 2007 erstellte Daten in SW 2006 öffnen oder anderweitig konvertieren?
Wer weiß Rat, vielen Dank für die Mühe.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur über Neutralformate wie Step oder x_t!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du nicht, wie im Übrigen auch aus allen SW-Versionen nicht in ein früheres Format gespeichert werden kann.
Du kannst nur über ein neutrales Format wie Step, Iges oder Parasolid gehen, verlierst dabei aber deine Feature, sprich du hast ein dummes Teil.
Mit der Featureerkennung erhälst du auch kein identisches Teil mehr zurück.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an
Eine einfache lineare Austragung mit Featureworks und Du hast zumindest die Austragungsskizze wieder!
(allerdings undefiniert)
Kommt also auch ein wenig auf den Anwendungsfall an.
Andreas
lgb-ler
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich hatte es schon befürchtet, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zu letzt.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es die Suchfunktion zu benützen....
Alle paar Tage die gleiche Frage.
Sonti
