  Dichte lesen und setzen
SOLIDWORKS Simulation Professional - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Dichte lesen und setzen (2184 mal gelesen)
MrSoul4470
Sehen Sie sich das Profil von MrSoul4470 an!   Senden Sie eine Private Message an MrSoul4470  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich bin, was die Makros in SolidWorks betrifft, ziemlicher Anfänger und habe auf Basis des folgenden Makros (SolidWorks MakroMania - "Masse aller Baugruppenkomponenten auslesen", Link: http://solidworks.cad.de/mm_02.htm)  ein Makro erstellt.
Damit kann ich aus Baugruppen, in denen mittels Baugruppenfeature Schweißnähte erstellt worden sind, deren Anzahl, Masse und Volumen auslesen und auswerten. Klappt alles so weit wunderbar. Aber damit ich bei den Schweißnähten die richtige Masse erhalte, muss ich prüfen, ob die Materialdichte gesetzt und gegebenenfalls zur Eingabe auffordern.
"Density = ModelDoc.GetUserPreferenceDoubleValue(swMaterialPropertyDensity)" funktioniert hier nicht. Er gibt zwar einen Wert zurück, allerdings stimmt der nicht mit dem in den Eigenschaftseinstellungen des Parts angegebenen Wert überein. Wie komme ich an die Dichte ran?
Für Tipps bin ich unendlich dankbar. Wenn etwas unklar ist, dann bitte kurz melden. Ich hoffe das mit dem Link ist okay so. Ist einfach übersichtlicher als mein Makro, mit all dem, was ich aussenrum gebaut habe.
Christian
PEC
MrSoul4470
SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hätte vielleicht einen besseren Titel wählen können, der daauf hinweist, dass es sich um ein Makro handelt. Mein Fehler!
Hat keiner eine Idee wie ich hier die Dichte lesen und setzen kann?
PEC
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSoul4470 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas Müller hat das in seiner EXCEL-Stückliste drin.
dort wird die Dichte für jedes teil ausgelesen und kann
auch für jedes Teil extra gesetzt werden.
Ich habe mich zwar noch nicht darum gekümmert wie das geht,
aber schau mal dort rein wie er das gemacht hat.
Die Version 7 ist offen erst ab Version 8 sind die Makros geschützt.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004848.shtml
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 26. Nov. 2010 editiert.]
