Thema: Leistungs Frage (2517 mal gelesen)
SolidWorks-User Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 14.03.2008 CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz Ram: 8GB Grafikkarte Quadro 4000 Treiber: Win 7 64bit Proffesional SolidWorks 2011 SP5.0 PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bei mir ruckelt es bei großen Baugruppen. Zoomen ist wie bei einer Diashow (1-2sekunden). Ich habe gerade mal einen Screenshot von meiner CPU und Ram Auslastung gemacht. Gibt es ein Programm wo man mitlaufen lassen kann wo einem die Schwachstellen im eigenen System aufzeigt? Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Hallo User ausgegraut bedeutet nur, dass Du eine Datei offen hast. Schliesse mal alle, und geh dann nochmal auf Extras Grafiktreiber evtl. mit Schaden, dass SWX automatisch auf Software-OpenGL gewechselt hat? Hast Du bei den laufenden Prozessen evtl. einen, der da besonders hervorsticht? Virenscanner mit Voll-Systemcheck im Hintergrund? Windows-Update im Hintergrund? Netzwerkanbindung ok? Laufwerk-Indizierung der Desktopsuche? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Zitat: Original erstellt von SolidWorks-User: Nein, dieses ist ausgegraut und nicht aktiv.
Am besten auch so lassen. Wenn der Haken gesetzt ist, hat die Grafikkarte Pause und der / die Prozessoren rechnen alles. Sieht für mich nach einem strukturellen Problem aus: zu viele grafische Elemente, die dargestellt werden müssen: - viel Geometrie allgemein (Flächen / Kanten) - (offene) Oberflächen - komlexe Geometrie (Torus / Spiralen / Helices ...) - transparente Teile - Durchdringungen Schon mal mit SpeedPak versucht? Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PFIFFNER: Wieviele Komponenten hast du denn in deiner "grossen Baugruppe"??
Gibt es eine Möglichkeit dieses in der Baugruppe abfragen zu können wieviele Teile insgesamt drin sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
AssemblyXpert - Statistik Neben der Ausführung von Diagnosetests liefert AssemblyXpert die folgende Statistik zu den Komponenten und Verknüpfungen in einer Baugruppe. Gesamtzahl der Komponenten Anzahl der einzeln vorkommenden Teile und Teildokumente Anzahl der einzeln vorkommenden Unterbaugruppen und Unterbaugruppendokumente Maximale Tiefe der Baugruppenhierarchie (für eingebettete Unterbaugruppen) Anzahl der obersten Komponenten Anzahl der unterdrückten, vollständig und reduziert dargestellten Komponenten Anzahl der obersten Verknüpfungen Anzahl der Körper ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. [Diese Nachricht wurde von brainseks am 25. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Neben den gut gemeinten Ratschlägen, den die Vorposter erwähnt haben, hatte bei mir mal der SetPoint-Treiber von Logitech Ärger bereitet. Ich hatte letztens auch den Fall dass via Software gerechnet wurde, hier brauchte das löschen des SWX -Registry-Zweiges unter HKCU\Software\SolidWorks und das anschließende Neuanlegen die Lösung. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonti: HalloIst die Grafikkarte zertifiziert? Sonti
Ja. Mit zertifiziertem Treiber. ( 8.16.11.9187 ) Habe gerade mal nachgesehen wieviel Teile die Baugruppe hat. Habe einen Screenshot mit angehängt. Viel? Eigentlich nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Ne auf Anhieb schwierig. Scheint nur so, daß Ihr mit unendlich vielen Konfigurationen in Euren Modellen arbeitet. Die Anzahl der verschiedenen Komponeneten ist ja nicht besonders hoch im Vergleich zu der Gesamtanzahl. Gibt es den besonders große Dateien bei diesen 84 verscheidenen Dateien? Ich meine welche die großer sind als 10 MB. Aber so ist es schwierig etwas zu Deinen Problem zu sagen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorks-User
Hallo Olaf, na ja. Speedpak mag einer guter Ansatz, aber beim besten Willen nicht das "Allerheilmittel". Da gibt es noch das eine oder andere gravierende Problem. Vor diesem Mittel sollten alle vorangehende Maßnahmen ergriffen worden sein, die die Basis für diese große BG bilden. Bildquali der ET's u. BG's auf einen gesunden Kompromiss stellen, "vernünftig" Verknüpfen, alle Performancefresser vermeiden, vereinfachte BG's für die Haupt-BG, wenn das geht, etc. Und wenn das alles "saubere" Basis ist für die Haupt-BG und wenn die dann immer noch Probleme macht, die ein einigermaßen zügiges Arbeiten nicht ermöglichen dann kann man als eine weitere Maßnahme über Speedpak nachdenken. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
