  Verwendung von Dateinamen in Makro
Autor Thema:  Verwendung von Dateinamen in Makro (3770 mal gelesen)
DOBE
Sehen Sie sich das Profil von DOBE an!   Senden Sie eine Private Message an DOBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOBE
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung eines Makros, dass automatisch Exportdateien ( .pdf, stp, igs )
erzeugt, benötige ich folgende Lösung.
Ich möchte zu Nummer und Revision, welche über die Eigenschaften gelesen werden noch den Dateinamen der 3D-Datei. *.sldprt
hier mein code, der allerding in der letzten zeile einen fehler aufweist?!?
Code:
Titel = PartDoc.CustomInfo("Number") &" "&
PartDoc.CustomInfo("Revision")&" "&
PartDoc.ActiveDocument.Name
Benötige einen passenden Befehl für die 3.Zeile (ActiveDocument ... )
Danke für Eure Hilfe!
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 22. Nov. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOBE,
schau dir mal den Snippet Dateipfad ermitteln und aufschlüsselnan. Dieser zeigt dir wie man den Dateinamen eines SolidWorks Dokuments ermittelt und aufschlüsselt.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
DOBE
erstellt am: 22. Nov. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!!!
Funktioniert so wie ich´s wollte.
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
SWX2019 SP4.0
HP Z440
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DOBE:
Code:
Guten Tag
Zur Zeit bin ich auch auf der Suche nach einen ähnlichen Makro.
(Leider sind meine Fähigkeiten zu bescheiden um selbst eins zu schreiben )
Ich würde gerne auf Knopfdruck eine Stp Datei abspeichern bei der die "Descrition" als Dateiname verwendet wird.
Wie mache ich das?
Mit freundlichen Grüssen
Andi
