  Toolbox - Datenbank Problem
Autor Thema:  Toolbox - Datenbank Problem (2203 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 18. Nov. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun mal versucht die Toolbox Dateien mit weiteren "benutzerdefinierten Eigenschaften" mit Informationen zu füttern.
Wenn ich nun aber die Access-Datenbank "C:\Programme\SWXSolidWorks\SolidWorks Data\lang\English\SWBrowser.mdb" dann auf einen Rechner kopiere (Server), inkl. den Toolbox-Daten (Schrauben etc.), sind meine kompletten Spalten wieder leer.
Öffne ich den Toolbox-Konfigurator am Rechner an dem ich die Informationen eingepflegt habe, sind alle Infos wieder da.
Habe danach nach Dateien gesucht die sich geändert haben, fand aber lediglich die "SWBrowser.mdb".
Hat jemand einen Rat?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der toolboxpfad auch wirklich bei dem anderen rechner auf den server verlinkt?
siehst du unter:
optionen toolbox...
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
danke dir, sorry mein Fehler, ist kein Server!
Die User ziehen sich immer ein Image beim Neustart, so sind die Daten immer sauber.
Habe etwas gelesen, dass wenn man die Access-Datenbank auf ein SWXSolidWorks Update bringen möchte, muss man die mit einem Tool updaten, richtig?
Habe zwar diese Dateien, aber die scheinen nicht zu taugen, sehen auch anders aus von der Oberfläche.
Kannst du mir evtl. die 3 Dateien zukommen lassen?
