  Stückliste beim speichern der Zeichnung exportieren
Autor Thema:  Stückliste beim speichern der Zeichnung exportieren (1934 mal gelesen)
Whoppy
Sehen Sie sich das Profil von Whoppy an!   Senden Sie eine Private Message an Whoppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whoppy
SW 2011, Windows 7, 64-bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf unseren Zeichnungen eine Stückliste die wir bisher über RMT -> "Speichern unter" im Excel Format abspeichern. In Excel erfolgt dann die weitere Verarbeitung.
Dieses "Speichern unter" würde ich gerne automatisieren, sodass beim speichern der Zeichnung die Stückliste exportiert wird. Leider finde ich keine entsprechende Stelle in der Hilfe die das exportieren/bearbeiten von Stücklisten mittels VBA erklärt.
Daher meine Frage: hat schon jemand Stücklisten mittels VBA bearbeitet oder kann mir sonst eine Hilfestellung geben?
Gruß Simon
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whoppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon!
In der normalen SolidWorks Hilfe findest Du eh nichts über VBA. Du musst schon die API-Hilfe öffnen.
Ich habe Dir hier mal einen kleinen Denkanstoss. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021243.shtml#000006
Macht sicherlich noch nicht alles, sollte Dich aber schon mal einen kleinen Schritt weiterbringen.
Dazu brauchst Du noch die SDA-4Free Tools. (hm, die machen gerade Updates und somit kann nichts heruntergeladen werden; ich denke eine freundliche e-mail an Schuler könnte weiterhelfen. Daniel Bühling  hilft normalerweise sehr, sehr gerne  !!)
http://www.worldcommunitygrid.org
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whoppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich würde mir dazu eine Zusatzanwendung für SWX schreiben, z.B. mittels vb.net. Das Addin - Template liefert dir das Grundgerüst und den Rest kannst du nach deinen Vorstellungen einbauen. Dann enfällt auch das installieren von SDA4Free.
Das Problem bei der Verwendung eines Makros ist, dass es immer noch von Hand angestoßen werden muss, oder man SDA4Free dazu verwendet. Mit einer Zusatzanwendung kann man das Ganze recht gut automatisieren.
Und Daniel hat auf seiner Seite MySldWorks.de recht gute Tutorials zu der Thematik.
Grüße und HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
