| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Baugruppe lässt sich nicht mehr öffnen (5537 mal gelesen)
Hoscheu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 07.01.2008
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich will mit dem SW 2011er Update (x64 bit, Windows 7), das es am Montag zum Downloaden gab eine Baugruppe (ca. 30 Teile, drei Unterbaugruppen) öffnen. Die Baugruppe ist vom Februar 2010. Solid öffnet das File und schliesst es dann samt Programm sofort wieder. Ich kann die Teile alle einzeln ohne Probleme öffnen. Mit dem 2010er kann ich die Baugruppe öffnen, nur leider sind eben schon teilweise die Teile konvertiert und es kommt die Meldung "zukünftige Version". Ich hab die Baugruppe per Pack and go verschoben, lässt sich nicht öffnen. Umbenannt/verschoben: Geht nicht auf. Merwürdigerweise hab ich noch ein ähnliche Baugruppe, auch von 2/2010, die geht ohne Probleme auf. Weiß jemand, was man da tun kann? Ich sollte an dem File arbeiten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Hoscheu, sind alle Teile schon konvertiert? Keine Sicherung gemacht? Dann wird's schwer. Warum das Programm bei der Baugruppe aussteigt, ist ja nicht zu erkennen (oder gibt es da eine Meldung?). Hast du noch einen anderen Rechner, auf dem du das testen kannst? Was für einen Rechner hast du überhaupt? Wenn es bei anderen Dateien funktioniert, kann auch diese eine Baugruppe einen Defekt haben. Da hilft nur die bekannte Kristallkugel... Auf jeden Fall solltest du das deinem Reseller melden, damit das Problem an SolidWorks weitergeleitet wird. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Rechner liegt es nicht. Ich hab eben gesehen, dass es noch eine weitere Baugruppe gibt, die er nicht mehr öffnet, genau das selbe Muster. Er fragt vorher, ob er neu berechnen soll, aber er stürzt ab, egal ob ich "neu berechnen" klicke oder "nicht neu berechnen". Rechner: Intel Core i7 CPU, 975, 3,33 GHZ, Arbeitsspeicher 8,00 GB, Windows 7 Professional. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoscheu
Hallo Hoscheu, dann solltest du dich wirklich an deinen Reseller wenden. Schick denen die Baugruppe mit einer SolidWorks RX-Aufzeichnung, damit das an SolidWorks geht. Und sag' dann mal Bescheid, wo der Fehler war. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
